P-Mosfet PWM Highside Switch
Gast #1110625
Hallo, Elektronikanfänger hat Fragen! :)
ich würde gerne eine PWM-Lüftersteuerung für PC-Lüfter bauen. (12V,
insgesamt 3A max (mehrere parallel)).
Ich kann aber nicht GND schalten, da sonst die clock-signale von den
Lüftern nichtmehr auslesbar sind.
Ich will also einen high-side switch bauen. Dafür würde ich einen
P-Channel FET nehmen. Das PWM-Signal soll aus einem AVR kommen.
Logischerweise kann ich den AVR-Pin nicht auf 12V bringen, um den Mosfet
zu sperren. Ich brauche also vorher noch einen (npn?) Transistor?
Kann mir jemand erklären, wie ich die Ansteuerung des P-Fet hinbekomme
und ob das überhaupt realistisch ist den mit 40khz PWM zu fahren (wegen
Störgeräuschen)?
Als FET hatte ich mir den ausgesucht: 785-1101-1-ND (von digikey), hat
einen sehr niedrigen RDSon
Spannung - Drain an Quellspannung (Vdss)  30V
Strom – Kontinuierlicher Drain (Id) @ 25 °C  85A
Rds ein (max.) @ Id, Vgs @ 25 °C  6 mOhm @ 20A, 20V
Eingangskapazität (Ciss) @ Vds   5300pF @ 15V
Leistung - max.  100W
Gateaufladung (Qg) @ Vgs  120nC @ 10V
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich aufklären könntet, wie ich die
Ansteuerung des P-Kanal Fets hinbekomme.
Viele Grüße
Gast #1110638
>Störgeräuschen)?
Die Frage ist eher, ober der (offensichtlich) elektronisch kommutierte
Motor das überhaupt verträgt...
Gast #1110674
Wäre es denn evtl. sinnvoller das ganze an einem einstellbaren
Schaltregler zu betreiben oder sowas?
Ich will einfach nur die Spannung der Lüfter zwischen 6 und 12V regeln
ohne dabei nennenswerte Verluste zu erzeugen oder nur noch auf max.
11,3V oder so zu kommen.
3A war die maximale Dimensionierung, in Wirklichkeit werden es wohl nur
0,2 - 0,6A werden.
Grüße!
Gast #1110678
>Ein standart 12V Lüfter hat 0,18A
Standard heisst das immer noch ;)
>Also kann er 16Lüfter betreiben.
Bei 10W wird sich das schon wie ein Wasserfall anhören.
Bei 36W stellt sich mir die Frage ob er seinen
PC intern möglichst schnell mit Staub füllen möchte?
Gast #1110682
Hä?
>0,2 - 0,6A werden.
Gehen wir von unseren Anforderungen jetzt wieder runter?
Gast #1111008
Hi Stefan,
die Lüfter nur mit PWM zu versorgen wird nicht reichen.
Du brauchst noch eine Spule zum glätten des Stromes sowie Freilaufdiode
und Kondensator. Dann hast du auch schon einen schönen Step-down
wandler.
Für den Mosfet suchst du dir am besten einen aus der Mosfet Übersicht
hier aus. Wichtig ist, dass er deine Spannung + ~50% schafft -> 18V.
Dann solltest du dir RDS_on und die total Gate Charge ansehen. Die
beiden bestimmen deine Umladeverluste.
Die Gateansteuerung sieht ungefähr so aus wie hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0205141.htm . Nur ohne die
Dioden und Widerstände, die basis einfach zusammen. Das ist dann der
Leistungstreiber für das Gate, er verstärkt den Strom, aber nicht die
Spannung. Da du ja die 12V zum sperren benötigst musst du davor noch
einen Pegelwandler setzen. Am einfachsten ist da wohl ein Widerstand
(~1k) an 12V den du mit einem npn-transistor, besser aber mit einem
kleinsignal-nfet (bss138? siehe übersicht) auf Masse ziehst.
Wichtiger ist die Spule.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html Rechnet dir
deine Werte aus. Deine Spule MUSS den höchsten auftretenden Strom
vertragen ohne in Sättigung zu gehen! Das ist wichtig! Bei der Frequenz
solltest du ungefähr 50kHz anpeilen, aber für den Anfang nicht mehr.
#1111122
avion23 wrote:
> Nachtrag: Hier ist das schematic was ich gesucht habe:
> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.22.1
>  VCC ----------o-----------.
>               .-.          | BC337
>          1k   | |        |/
>                o----o      o-------||-+  MOSFET
>          BC547 |    |      |          |
>        _   |/     |    |<           |
>  in --|___|--|      '----|            |
>        1k    |>          |\           |
>                |           | BC327    |
>  GND ----------o-----------o----------'
Beim Nachbau bedenken das high-side geschaltet werden soll, also FET
ändern, an +VCC klemmen und die Last (spule, diode, Kondesator, Lüfter)
gegen GND.
Dann sollte das fast sofort funktionieren.
Andrew
