when Anweisung mit Signal Abfrage (Fehlermeldung)
OP #1136291
Hallo!
Kann mir jemand sagen, warum ich bei dem Code unten (7 Segment Decoder)
die Fehlermeldung "Error (10500): VHDL syntax error at sensor.vhd(58)
near text "when";  expecting ";"" bekomme? Ich habe keine Ahnung warum
die Meldung immer kommt. Ich vermute es liegt an dem Signal (S_z) was
ausgelesen wird, oder an dem Prozess Aufruf. (Bin noch Anfänger).
process(S_z)
begin
  seg7_1 <= "0111111" when S_z = 0 else   -- 0
       "0000110" when S_z = 1 else   -- 1
       "1011011" when S_z = 2 else   -- 2
       "1001111" when S_z = 3 else   -- 3
       "1100110" when S_z = 4 else   -- 4
       "1101101" when S_z = 5 else   -- 5
       "1111101" when S_z = 6 else   -- 6
       "0000111" when S_z = 7 else   -- 7
       "1111111" when S_z = 8 else   -- 8
       "1101111" when S_z = 9;   -- 9
--       "1110111" when i = A else   -- A
--       "1111110" when i = B else   -- b
--       "0111001" when i = "1100" else   -- C
--       "1011110" when i = "1101" else   -- d
--       "1111001" when i = "1110" else   -- E
--       "1110001" when i = "1111";       -- F
end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1136296
Das ist eine concurrent-Beschreibung innerhalb eines Prozesses.
Sowas geht natürlich nicht... ;-)
Zwei Lösungen:
1) Mach den Prozess weg, dann gehts.
2a) Oder mach die Beschreibung mit
process(S_z) begin
   if   (S_z = 0)then seg7_1 <= "0111111";
   elsif(S_z = 1)then   ...
   end if;
end if;
2b) Oder besser als case:
process(S_z) begin
   case S_z is
   when 0 => seg7_1 <= "0111111";
   when 1 =>  ...
   end case;
end if;
OP #1136348
Danke für die schnell Antwort. Das dachte ich mir schon, das irgendetwas
in der Art falsch war. ICh habe gerade wieder alles nen bisschen
verändert. Decoder,Counter,Sensor jeweils als eigene Entity und dann als
Komponente eingebunden. Jetzt muss ich wieder basteln...ist aber
hoffentlich ne saubere Lösung.
