AtMega88 mit 128khz ausgesperrt.
Gast #1139825
Habe meinen Atmega88 leider verfused und auf den 128khz osci gestellt
(der 8er prescaler war auch noch an). Nun läuft er also mit 16khz und
mein AVR910 mit AVRDUDE ist leider nicht mehr in der lage ihn zu
beschreiben.
Das Problem gab es hier anscheinend schon öffters. Wie habt ihr es
geschafft die Fuses wieder umzustellen bzw den AVRDUDE langsamer laufen
zu lassen?
#1139915
Hast du nen Programmer, mit dem du dein AVR910 umprogrammieren kannst?
Das Makro "PulseSCK" sorgt für den Takt:
.macro  pulse_SCK      ; pulse SCK
  sbi  PORTB,SCK
  ldi  temp2,(XTAL/750+1)  ; had to slow down for ATTiny2313 (internal clock) default was (XTAL/1500+1)
m0:  dec  temp2
  brne  m0
  cbi  PORTB,SCK
  ldi  temp2,(XTAL/1500+1)  ; had to slow down for ATTiny2313 (internal clock) default was (XTAL/3000+1)
m1:  dec  temp2
  brne  m1
.endm
Das wären etwa 90 kHz wenn ich das richtig sehe. Da dein AVR auf 9 kHz
läuft, musst du am besten auf 1 kHz mit der Programmiergeschwindigkeit
runter, zur Zeit ist der temp2 Wert bei nem 7.373 MHz Quarz auf 10 bzw.
20, du kämst maximal auf 255 wenn du nur den Wait Wert änderst, das
reicht nicht (7.373 MHz / (512 * 3) = 4.8 kHz. Das dürfte immernoch zu
schnell sein.
Also musst du die Wait-Schleife noch vergrößern, noch ne 2. drumherum
basteln.
Die einfachste Alternative dürfte ein kleiner
Parallelport-2-Widerstands-Programmierer sein. Den kannst du per
Software auch einfach auf 1 kHz runterstellen...
Matthias
