typedef struct
Gast #1151086
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit einer Struktur und sehe nicht warum ich
einen Wert nicht aendern kann.
Folgendes Szenario.
project.c (Main Funktion)
project_info project_struct;
int main( void )
project_struct.state = state_wait;
project_struct.id = 0,
while(project_struct.state == state_wait){
irgentwann wird project_struct.state = state_control
und dann gehts weiter...funktioniert einwandfrei.
project.h
diverse includes
unter anderem:
#include "project_function.h"
typedef struct {
  BYTE id;                    // ID is used for delaying the response to broadcasts
  BYTE state;                 // State variable
} project_info;
extern project_info project_struct;
Jetzt moechte ich diese Struktur (genauer gesagt die id) in
project_function.c (set_ID(BYTE *data)) veraendern.
project_struct.id = data;
Der Compiler gibt keine Fehlermeldungen raus, egal ob ich die project.h
Datei in der project_function.c Datei einbinde oder nicht (habe diverse
Optionen versucht, natuerlich auch die Struktur in project_function.c zu
deklarieren). Der Wert project_struct.id bleibt aber immer 0;
Irgentwie habe ich gerade ein totales Blackout...
Vieleicht kann mir ja jemand auf die Spruenge helfen.
Gast #1151106
Ich sollte noch anmerken das ich die project_struct.id in
project_output.c in einer For-Schleife verwende. Die For-Schleife wird
immer so oft ausgefuehrt wie momentan in project.c am Anfang definiert
wurde. Sollte aber durch die Funktion set_ID veraendert werden koennen.
Das Projekt funktioniert in der momentan Version, ich muss einfach
einige "kleinere" Veraenderungen vornehmen. Habe das Projekt vor ein
paar Tagen uebernommen.
Gast #1151121
Könnte das altbekannte volatile-Problem sein. Wenn der Compiler
project.c übersetzt, sieht er nicht, das die ID an ganz anderer Stelle
(in project_function.c) verändert wird.
Was konstant aussieht, darf als konstant behandelt und entsprechend
optimiert werden.
Ausweg:
In project.c:
volatile project_info project_struct;
In project h:
extern volatile project_info project_struct;
Das zwingt den Compiler, jeden Zugriff so auszuführen wie er notiert
ist.
Gast #1151146
@tuppes: Danke fuer die Antwort. Leider besteht das Problem weiterhin.
@Johann L.: im state_wait Zustand ist das RF Modul aktiv und sobald ein
Befehl kommt zb: 'S' 'C' wird die set_CLOCK(BYTE *data) Funktion in
project_function.c ausgefuehrt und der uC aktuallisiert seine Zeit
entsprechen der gesendeten Daten. Mit 'S' 'I' (Befehl fuer set_ID)
moechte ich den verschieden uC verschiedene ID zuordnen. Um deine Frage
schlussendlich zu beantworten, mit dem Befehl 'S' 'R' gehts weiter zu
state_control...
Gast #1152282
@Johann L.: Ich entschuldige mich, dass ich mich nicht klar ausgedrueckt
habe. Ja, ID und STATE koennen bzw muessen sich auch durch Interrupts
aendern (es wird aber nur geschaut ob ein IRQ Flag gesetzt wurde oder
nicht). Mit STATE klappt das bis jetzt auch
wunderbar(project_struct.state=sleep -> project_struct.state=control
wenn das Alarm Flag gesetzt wurde)! aber eben nicht mit ID. STATE wird
immer in project.c veraendert. ID sollte aber in project_function.c
veraendert werden.
PS: Sorry fuer meine spaete Antwort
