Interrupts + m168 + Vektor Namen
Gast #1156270
Hallo Zusammen!
Ich will ein Interrupt in einem m168 programmieren.
Dazu steht folgendes in meiner main() funktion:
DDRD  |=  ( 1<<6 );
PORTD |=  ( 1<<6 );
TCCR2A = ( 1<<WGM21  );
TCCR2B = ( 1<<CS22   );
TIMSK2 = ( 1<<OCIE2A );
OCR2A = 5;
Und folgendes vor der main() funktion:
ISR(TIMER2_COMPA_vect) //TIMER2 COMPA
     PORTD &= ~( 1<<6 );
Es soll ein Timer2 im CTC Modus verwendet werden.
Zuerst sollte PIND6 High sein und sobald das erste mal der Interrupt
ausgeführt wird sollte es Low sein.
Es ist aber die ganze Zeit High.
Ist übrigens nur ein Test-Aufbau.
Wo finde ich die Namen der Interrupt Vektoren?
Im Datenblatt steht zum Beispiel
8 | 0x007 | TIMER2 COMPA | Timer/Counter2 Compare Match A
Mein Code funktioniert weder mit
ISR(_VECTOR(8))
noch mit
Gruß,
Kain
Gast #1156292
Und wie finde ich die Vektor Namen raus?
Aus dem "TIMER2 COMPA" im Datenblatt habe ich mir mal
"TIMER2_COMPA_vect" gedichtet und es funktioniert ja nun.
Ist das Zufall oder Prinzip?
Und was ist dann damit?
18 | 0x0022 | SPI, STC | SPI Serial Transfer Complete
Ein Komma wird wohl eher nicht in der Vektor Bezeichnung vorkommen?
Persönliche Seite #1156296
Ich schaue immer in der betreffenden Includedatei nach. Beim Atmega168
wäre das die iom168.h und die darin eingebundene iomx8.h
Dort findet sich dann ein Abschnitt in der Form
/* Timer/Counter2 Compare Match A */
#define TIMER2_COMPA_vect    _VECTOR(7)
#define SIG_OUTPUT_COMPARE2A    _VECTOR(7)
Wenn Vektor 7 dein Interruptvektor ist (Datenblatt), dann ist der Text
hinter dem define dein symbolischer Name: (TIMER2_COMPA_vect
Dazu findet man in iomx8.h (WinAVR 20071221)
/* SPI Serial Transfer Complete */
#define SPI_STC_vect      _VECTOR(17)
#define SIG_SPI        _VECTOR(17)
D.h. die Vektornummer 18 kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Aus
der 0x0022 würde ich auf 17 tippen, so wie im Includefile.
#1156300
@ Vul Kain (Gast)
Prinzip, da haben die Jungs vom WINAVR schon mitgedacht.
Wenn du es genau wissen willst, such im WINAVR Verzeichnis die Include
Files, dort steht alles drin.
MFG
Falk
Gast #1156305
Das stand auch im Tutorial. Nachdem ich in der iom168.h selbst nix
gefunden hatte, kam ich aber nicht auf die idee in den dortigen includes
auch weiter zu suchen ;-)
Danke für eure Hilfe!
Ich glaube nun sind alle meine Fragen dazu geklärt.
Persönliche Seite #1156333
Nachtrag zu der "18"
In meinem Datenblatt vom Atmega168 (Rev. 2545M-AVR-09/07) ist in Table
11-1 die Vektor No., die Program Address, Source und Interrupt
Definition angegeben.
Die Vektor No. ist wie du (Vul Kain) schreibst (18 für SPI Serial
Transfer Complete).
ABER die Program Address ist anders: nur halb so gross wie dein Wert
(0x011 hex. = 17 dez.). Es scheint so, dass das Makro _VECTOR() diese
(kleinere) Program Address benutzt, um die ISR-Adressen zu platzieren.
