Moin, habt ihr eine Idee wie man eine Platine bauen könnte die verschiedene Ein- und Ausgabeelemente hat, welche recht einfach über den PC ausgelesen / angesteuert werden können? Ich hab schon gegooglelt aber nichts gefunden, da ich auch keine richtige Idee habe, wie so etwas heißt... greetz
Das sind recht magere Angaben, um hier eine vernünftige Antwort geben zu können. 1. Wie viele Ein/Ausgabe "Elemente" 2. Wofür? 3. Spannungspegel? 4. Ströme usw. So wie Du die Frage gestellt hast, gibt es grob geschätzt 12698 Möglichkeiten. Aber nun gut... Erste Möglichkeit: Parallele Schnittstelle. 8 Datenleitungen, die du Wahlweise als Input oder als Output oder (in speziellen Betriebsmodi) auch gleichzeitig (4 In, 4 Out) betrieben kannst. Unter C oder C++ recht einfach mit outportb( soundso ); anprechbar. Zweite Möglichkeit: Mikrocontroller beispielsweise an die serielle schnittstelle hängen. Kleines Programm schreiben, dass dir die Pin Zusände über die Rs232 sendet oder empangenes auf die Pins umleitet. Dritte Möglichkeit: Wenn du einen ISA Bus im PC zur Verfügung hast, dann kannst du dir eine Karte selber bauen, die quasi beliebig viele Input und Outputs hat. Die kannst Du dann auch mittels inport oder outport in C ansprechen. Vierte Möglichkeit: ..... usw. >>Ich hab schon gegooglelt aber >>nichts gefunden, da ich auch keine richtige Idee habe, wie so etwas >>heißt... Stichwort: PC I/O Karte ? Werner
Also es geht, bis jetzt um maximal 3 Ausgänge und 5 eingänge (vllt eher weniger), die einen maximalen Pegel von <15 Volt messen, bzw etwas schalten sollen (Spannung ist da ja fast egal). Problem ist, dass ich ein Rechtecksignal messen möchte, dass bis zu 7000 mal in der Minute von LOW auf HIGH springt... Ist so eine Art ADC auch über die reine Serielle Schnittstelle am PC möglich? Da war ich mir halt nicht sicher und hatte sonst über eine AVR-Lösung nachgedacht, die "einfach" alle Werte nach und nach als eine Art Array zum PC schuckt, aber iwie bin ich damit noch nicht so ganz zufrieden... greetz
>>Problem ist, dass ich >>ein Rechtecksignal messen möchte, dass bis zu 7000 mal in der Minute von >>LOW auf HIGH springt... >>Ist so eine Art ADC auch über die reine Serielle Schnittstelle am PC >>möglich? Für LOW und HIGH brauchst Du keinen ADC. Reden wir von rein digitaler Ein-/Ausgabe oder möchtest Du auch Analoge Werte einlesen? Und nur so nebenbei 7000/min macht 116 2/3 Hz. Die Frage ist, ob du das Signal im PC auswerten willst, oder ob Du nicht dem muC einen Teil der Auswertung überlassen möchtest. Ich weiß nicht was Du an dem Signall auswerten möchtest, aber wenn es um die Frequenz geht, dann lass doch den uC die Frequenz ermitteln und Du bekommst beispielsweise nur "F: 99,56 Hz" über die RS232? Wie schnell muss das ganze sein? Willst du innerhalb von einigen uSekunden auf einen Pegelwechsel reagieren, oder dürfen Milisekunden vergehen? Der Beitrag von Andi D. ist natürlich wie für Dich gemacht. Geht natürlich schon über die "mal_ausprobieren_Bastellösung" hinaus. Werner
> Die Frage ist, ob du das Signal im PC auswerten willst, oder ob Du nicht > dem muC einen Teil der Auswertung überlassen möchtest. > Ich weiß nicht was Du an dem Signall auswerten möchtest, aber wenn es um > die Frequenz geht, dann lass doch den uC die Frequenz ermitteln und Du > bekommst beispielsweise nur "F: 99,56 Hz" über die RS232? Genau das Problem hab ich im Prinzip, wenn ich den Controller eine Sache auswerten lasse, kann ich im Endeffekt gleich alles über den Controller laufen lassen, und nur den Controller mit dem Rechner reden lassen. Wenn es aber eine Möglichkeit gäbe die Frequenz (0 bis 166 2/3 HZ) über den Rechner auswerten zu lassen, wäre das vielleicht besser... (kennt ihr eine?) > Wie schnell muss das ganze sein? Willst du innerhalb von einigen > uSekunden auf einen Pegelwechsel reagieren, oder dürfen Milisekunden > vergehen? Da können ruhige einige Milisekunden vergehen, ich denke fast wenns eine halbe sekunde wäre wäre das noch zu verkraften... > Der Beitrag von Andi D. ist natürlich wie für Dich gemacht. > Geht natürlich schon über die "mal_ausprobieren_Bastellösung" hinaus. Ja, aber das ist für meine Bedürfnisse auch schon fast zu viel, ich brauche wirklich nur 3 Ausgabe- und 5 Eingabemöglichkeiten Kenntst du eine Möglichkeit ein Rechtecksignal über den PC auszuwerten? Ich hab grad ein wenig gegooglet, hab aber (noch) nix gefunden... Mit dem Controller könnte man doch einfach immer den Counter hochzählen, dann per Interrupt die Impulse zählen und zuletzt alles auf ne Minute hochrechnen... Falls Ihr eine bessere Lösung habt, lasst es mich bitte Wissen, ich bin noch relativ unerfahen... greetz
Im Endeffekt ist das ja nur eine RS-Karte (Relais- & Sensor- karte) die du brauchst, oder? Hab sowas schon mal gesehen, kann dir aber im Moment nicht sagen, wo... Damit könntest du auf jedenfall recht einfach alles über die serielle Kommunikation ansprechen... mfg
Ich hab mal gegoogelt und as wäre ja das wsa ich brauche... Hat irgendwer ne Idee wo ich sowas herbekomme? greetz
Hab' auch gegoogelt und viel gefunden.
Wenn ich nun wüsste, was Du brauchst, so könnte man das abgleichen.
Der IO-Warrior von Codemercs könnte da helfen. Ist eine USB-Lösung die vom Rechner maximal alle Millisekunde abgefragt wird aber du könntest ja Puffern. Das ist schonmal das erste was mir einfällt und preislich auch OK sein dürfte. Die Frage ist, welche Anforderungen du hast, was kann der PC was der µC z.B. nicht kann? Sprich: Muss wirklich ein PC herhalten oder kommt man nicht auch nur mit einem µC aus. Wie geschickt bist du in Sachen Elektronik und µC und Programmierung selbiger?
Michael wrote: > Der IO-Warrior von Codemercs könnte da helfen. Ist eine USB-Lösung die > vom Rechner maximal alle Millisekunde abgefragt wird aber du könntest ja > Puffern. Das ist schonmal das erste was mir einfällt und preislich auch > OK sein dürfte. sieht schon nicht schlecht aus! Gibt es keine Möglichkeit sowas selber zu bauen? > Die Frage ist, welche Anforderungen du hast, was kann > der PC was der µC z.B. nicht kann? Ich will eig nur ein Rechteckssignal zu einer Frequenz umwandeln und ein paar Relais anteuern... So dass ich verschiedene Sachen im Zimmer über ein kleines Programm auf dem PC steuern kann... > Wie geschickt bist du in Sachen Elektronik und µC und Programmierung > selbiger? Es geht, ich hab schon einige Dinge mit dem ATmega8 gemacht und kann damit schon recht gut umgehen, nur irgendwie fehlt mir ein Ansatz, wie ich: 1. Ein Rechtecksignal zu einer Frequenz wandeln 2. Eine vernünftige Methode den µC und den PC kommunizieren zu lassen Ich hab schon mal mit einem Kumpel eine Eisenbahnanlage (Weichen usw.) über ein selbstprogramiertes VB-Programm und der seriellen Schnittstelle gesteuert, da mussten jedoch nur Daten raus und keine rein... Im Endeffekt könnte man mein Problem vllt nur über die serielle Schnittstelle lösen, nur fehlt mir im Moment, wie gesagt, fast jeglicher Ansatz... Nochmal zu dem Einsatzgebiet: Ich brauche: 3 Eingänge max. 5 Ausgänge greetz
