Fehler bei UND-Verknüpfung: integral expression required
Gast #1157364
Guten Abend!
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte das letzte Bit der TWI-Adresse
abspalten, um entschweiden zu können ob gelesen oder geschrieben werden
soll.
Das führt zu der Fehlermeldung : integral expression required
switch (TWI_device & 0x1){...
Komischer weise geht aber z.B. das:
switch (TWI_device & 0x2){...
Jemand 'ne Idee woran das liegen könnte?
Gast #1157393
Hinter TWI_device stecken verschiedene Adressen für TWI-ICs. Ist ist ja
so, dass das LSB in der Adresse bestimmt, ob ein Schreibzugriff oder ein
Lesezugriff erfolgen soll. An dieser Stelle soll dann die
Fallunterscheidung stehen. Komisch ist hal, dass es nur mit 0x1 nicht
geht. MIt 0x2 bis 0xFF geht es.
#1157399
Kannst dus nicht etwas päziser machen, oder willst du keine Antwort?
