ReadModifyWrite beim SED1520
Gast #1170576
Hi, versuche gerade den ReadModifyWrite beim SED1520 Controller zu
benutzen.
Laut Datenblatt soll ich:
-> Seite und Reihe einstellen
-> ReadModifyWrite Befehl übertragen
-> DummyRead
-> Daten lesen
-> Daten schreiben
--> das ganze so oft, wie ich diesen Modus benutzen will
--> Irgendwann mit End den RMW-Modus wider ausschalten.
Soweit sogut, klappt jedoch nicht so ganz.
Mein Code:
#define Takt  PORTB  |= (1<<Enable); _delay_us(100); PORTB  &= ~(1<<Enable)
#define  Befehl  PORTB  &= ~( (1<<A0) | (1<<RW) )
#define  Daten  PORTB  &= ~( (1<<RW) ); PORTB  |= (1<<A0)
#define  Lesen  PORTB  |= (1<<A0) | (1<<RW);
#define  RMW    PORTB  &= ~(1<<A0);   PORTB  |= (1<<RW); PORTD = 0b11100000;
  Befehl;                      // Es folgt eine Befehlssequenz
  PORTD  = PAGE+0;                // Page wählen
  Takt;
  PORTD  = COLUMN + 0;              // Zeile schreiben
  Takt;
  RMW;
  Takt;
for(int i = 0; i<4; i++)
  Lesen;
23
  DDRD  = 0x00;                  // Eingänge
24
  PORTD  = 0;
25
  Takt;
26
  Takt;
27
  char _0 = PIND;
28
29
  DDRD  = 0xFF;                  // Ausgänge
30
  Daten;
31
  PORTD = (1<<8) | _0;
32
  Takt;
33
So werden Daten gelesen und diese zwei Reihen später wider ausgegeben.
Richtig ist das definitiv nicht. Was mich auch auch stark wundert, ist
das ich jedesmal Lesen; und Daten; "aufrufen" muss, ansonsten passiert
nix. Ich dachte eigentlich, das mir der ReadModifyWrite-Modus sowas
abnehmen würde, da laut Datenblatt diese Befehle eh keine Funktion haben
sollten.
Ergo gehe werde ich den RMW-Modus nicht richtig initialisiert haben
und/oder ein TimingProblem besteht, wo genau nun das Problem besteht.
Hat da wer Erfahrungen mit gesammelt und kann mit weiterhelfen?
Gast #1174845
Hier ein funktionierendes Bsp. zum Umgang mit ReadModify beim SED1520
(DIP122 122x32px mit 2x SED1520):
Elementare I/O-Funktionen setze ich bei Dir als funktionierend voraus:
// Zeichnen eines Punktes positioniert
// Übergabe: lcd_x: X-Koordinate 0...121
//           lcd_y: Y-Koordinate 0..31
//           mode:  0=Pixel löschen 1=Pixel setzen
void draw_clear_pixel(byte lcd_x, byte lcd_y, bit mode) {
byte code mask_bit_tab[] = {
   0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
   0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
byte idata mask_bit;
bit display_seite;  // 0=linke 1=rechte Displayhälfte je 0...60
  if (lcd_x < 61) {
    display_seite = 0;
    write_lcd_command(lcd_x,0);             // Colum links
    write_lcd_command(0xB8 + lcd_y/8,0);    // Zeile/Page 0...3 linke Hälfte
  } else {
    display_seite = 1;
    write_lcd_command(lcd_x - 61,1);        // Colum rechts
    write_lcd_command(0xB8 + lcd_y/8,1);    // Zeile/Page 0...3 linke Hälfte
23
24
  mask_bit = mask_bit_tab[lcd_y];
25
  write_lcd_command(0xE0,display_seite);    // Read Modify ON
26
  read_lcd_data(display_seite); // Dumy-Read laut Datenblatt SED1520
27
  if (mode) {
28
    // Pixel setzen
29
    write_lcd_data(read_lcd_data(display_seite) | mask_bit,display_seite);
30
  } else {
31
    // Pixel löschen
32
    write_lcd_data(read_lcd_data(display_seite) & ~mask_bit,display_seite);
33
34
  write_lcd_command(0xEE,display_seite);    // Read Modify END
35
