schneller ARM JTAG Adapter für OpenOCD
Gast #1194016
Ich habe einen selbstgebauten Wiggler-JTAG Adapter und einen FTDI
(FT2232) basierten mit OpenOCD ausprobiert. Beide schaffen beim
Programmieren des Flash so um die 3kB/s bis maximal 5kB/s. Aufgrund der
Arbeitsweise kann man wohl nicht mehr erwarten. Bei Dateigrößen so um
die 50kb ist das noch erträglich. Das ARM Board, was ich verwende, hat
aber 2MB externen Flash. Den damit zu programmieren wird also ziemlich
lange dauern.
Kennt jemand schnellere JTAG Adapter, die von OpenOCD unterstützt
werden? Es sollten schon Übertragungsraten von 50kb/s sein.
(OpenOCD deshalb, weil ich unter Linux entwickle.)
Ein Problem von den bit banging JTAG Adaptern ist auch, das die den
Mikrocontroller nicht sofort nach dem Reset anhalten können. Das wäre
aber schon sinnvoll, weil ja manchmal das Programm gleich nach ein paar
Befehlen abstürzt. Kennt jemand auch einen JTAG Adapter für OpenOCD, der
das kann?
Gast #1194163
das Problem des Anhaltes des MCU liegt, meines Wissens nach, nicht an
dem JTAG-Adapter, sondern ist in dem Aufbau der JTAG-Hardware und der
MCU-Hardware begründet. Um diese Problem zu Umgehen, kann man in der
Startup-Datei direkt nach der Reset-Exception einen Loop programmieren,
damit das JTAG-Interface den MCU "einfangen" kann, bevor dieser z.B. die
PLL falsch initialisiert und nichts mehr geht. Der Loop kann natürlich
nach der Entwicklungsphase entfernt werden.
Gruß Gast
