AVR two types of interrupts
Gast #89546
Zitat aus dem M8-Datenblatt:
"There are basically two types of interrupts. The first type is
triggered by an event that sets the Interrupt Flag.
If an interrupt condition occurs while the corresponding interrupt
enable bit is cleared, the Interrupt Flag will be set and remembered
until the interrupt is enabled, or the flag is cleared by software.
Similarly, if one or more interrupt conditions occur while the global
interrupt enable bit is cleared, the corresponding Interrupt Flag(s)
will be set and remembered until the global interrupt enable
bit is set, and will then be executed by order of priority.
The second type of interrupts will trigger as long as the interrupt
condition is present.
These interrupts do not necessarily have Interrupt Flags. If the
interrupt condition disap-pears
before the interrupt is enabled, the interrupt will not be
triggered."
Also beim ersten Typ wird sich der interrupt gemerkt und wenn wieder
enabled wird er abgearbeitet.
Beim zweiten Typ wird der Interrupt einfach verpasst wenn er beim
Ereignis disabled war (andere ISR wird gerade ausgeführt z.B.).
Soweit so gut, aber welche Ints sind welcher Typ?
Gruß,
Norbert
Gast #89547
Der einzige vom zweiten Typ, der mir auf Anhieb einfällt, ist ein
level-triggered external interrupt.  Den braucht man übrigens, wenn
man per (externem) Interrupt aus dem Tiefschlaf wecken möchte:
edge-triggered ist an einen funktionierenden Haupttaktgenerator
gebunden.
