Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Atiny?
von Philipp D. (thejoker)
Hallo erstmal in diesem Forum.
Ich hab gleich mal eine Frage für euch:
Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit dem atmega8515 in Assembler,
für mein neues Projekt ist der aber viel zu groß, deshalb will ich jetzt
einen Atiny ausprobieren. Er sollte möglichst nicht viel mehr Pins haben
als ich brauche. Das soll er können:
4xAD Eingang für zwei Drehgeber und zwei Pwm Signale (von anderem Chip)
2XPWM Ausgang für Servos
und einen normalen Port (mindestens 4 Pins)
Vielleicht kennt ihr so einen Controller.
Zur Erläuterung:
Der ATiny soll von einem anderen chip zwei ein PWM-Signale kreigen,
welches zwei Geschwindigkeiten darstellt. dann soll er mittels pwm an
einen L298 eine Beschleunigung schicken, je nachdem ob die
Geschwindigkeit langsamer oder schneller ist, als das was momentan von
Drehgeber gemeldet wird.
Das ganze soll die "Fahr-Platine" für meinen Roboter geben.
(Kettenfahrzeug, 2 Motoren)
Ich habe auch schon eine PWM-Software geschrieben, will aber lieber
PWM-Ausgänge verwenden, da das Auswerten der Drehgeber ziemlich viele
Interrupts braucht und somit die Genauigkeit des PWM-Signal leiden
könnte.
Danke schon mal im vorraus.
Das, was später mal ein roboter werden soll, könnt ihr übrigens auf
dieser Seite sehen: http://letsmakerobots.com/node/5984
von hans (Gast)
Dafür hat Atmel eine Produktübersicht als Tabelle:
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Da suchen was past (Reserve nicht vergessen), und schauen, was
man auch kriegt (nicht jeder Händler hat alle Typen im Programm ).
gruß hans
Danke, hab die Seite noch nicht gekannt
