Wann wird dieser Ausdruck false ?
OP #1212655
wenn ich folgenden Ausdruck so schreibe funktioniert er nicht.
FLAGS ist ein Integer, mit dem ich ein 8bit Feld machen will.
 if ((FLAGS & 0b10000000)==1)
nur wenn ich ihn so schreibe if (FLAGS & 0b10000000)
Ich wollte die obige Schreibweise nur deswegen verwenden, da ich den
etwas
groesseren Vergleich unten auf 0 abfragen moechte und ich aber nicht
weiss,
wie ich ihn noch anderst schreiben kann. So wie er aktuell ist,
funktioniert er aber nicht richtig.
if ((PIND == 0b11111101) & ((FLAGS & 0b01000000)==0))
Gruss
Roger
Gast #1212678
Über diese Kleinigkeit stolpert man schnell mal.
Die Grundlagen der Bitmaskierung sind wohl nicht ganz so geläufig.
Wenn Du (FLAGS & 0b10000000) maskierst, dann kommt entweder 0 raus
oder 128d bzw. 0x80. Das Bit wird zwar ausgeschnitten, bleibt aber an
seiner
Position (Bit7) und behält damit auch seine Wertigkeit von 2^7 (sprich:
2 hoch 7). Dann kann man lange auf == 1 vergleichen!
Ohne das "==1" funktioniert es, weil alles größer 0 als "true"
interpretiert wird. Nur 0 ist "false". Deshalb wundert man sich schnell
mal, wenn man
auf "==true" vergleicht. Das ganze wird wahrscheinlich auch noch vom
compiler abhängen.
Gast #1212733
> if ((FLAGS & 0b10000000) < 0)
war nicht ganz ernst gemeint (und 'bte' sollte 'btw' - by the way
heissen;) )
Noch ein kleiner Tip falls du öfters im Code Bits in Flags testen
willst, ich nehme gerne #define Makros dafür.
in der art wie zB:
#define IS_ALL_BIT(f,bm) ((f&bm)==bm)
#define IS_ONE_BIT(f,bm) ((f&bm)!=0)
für zB:
 if IS_ALL_BIT(myflag,MY_FLAGBIT_3|MY_FLAGBIT_8)
Gast #1213319
Peter Dannegger wrote:
> Nur wenn man sich selber unsicher ist, sollte man Klammern nehmen.
Code sollte auch fuer andere leicht und schnell lesbar sein. Der
naechste Entwickler hat vieleicht nicht Vorrangregeln, sondern Templates
oder sonstwas als Hobby...
Gast #1213357
> bei Bitmasken wertet man immer <> 0 aus...
Oh wie ich solche Hausfrauen-Programmierrezepte "liebe". Bei Bitmasken
wertet man das aus, was man auswerten will. Wenn der Algorithmus es
erfordert auch == 0.
if((DATA & MASK) == 0)
beziehunggsweise
if(!(DATA & MASK))
ist völlig ok wenn der Test dem entspricht, was man wissen will.
Wenn man auf einem wilden Trip ist, gehen noch ganz andere Sachen. Zum
Beispiel zuerst mit !! normalisieren um von Bit-Operationen auf logische
Operationen umsteigen zu können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1213565
Ich verwende gerne sprechende Variablennamen, z.B.
uint8_t EndschalterOben, EndschalterUnten;
Eine Schreibweise wie
  if (EndschalterOben) {
  if (EndschalterUnten) {
ist immer noch hübscher lesbar als
  if (EndschalterOben!=0) {
Und ganz extrem wirds bei Abfragen wie
  if (EndschalterOben=0) {
Nach so einem Fehler sucht manch einer lang.... ;-)
@  Norgan
Sieh dir mal an, was der Compiler daraus macht  :-o
Fazit: Ich bin von dem Trip abgekommen...
Gast #1214540
... eigentlich sucht man überhaupt nicht lange nach derartigen Fehlern,
da einem der GCC eine Warnung um die Ohren haut. Vorrausgesetzt
natürlich, man hat sie nicht ausgeschaltet oder ignoriert sie einfach.
