2x AT89c5131A-M über die serielle Schnittstelle verbinden
Gast #1216537
Hallo Zusammen,
zur Zeit arbeite ich an einem Projekt, bei dem ich von einem AT89c5131
Daten zu einem anderen AT89c5131 über die serielle Schnittstelle
schicken will.
(Datenblatt AT89c5131A-M:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0dg0f53fro9asl4j6ur7gy5jrzfy.pdf)
Ich habe mir dazu auch schon ein Beispiel von Atmel angeschaut:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4346.pdf (Seite 17)
Aber leider gelang es mir nicht so ganz das zu verstehen und oder zum
Laufen zu bringen.
Angeschlossen habe ich die beiden µCs wie folgt: Vom Sender-µC gehe ich
vom Port 2 (Out) der Seriellen Schnittstelle an den Port 3 (In) der
S-Schnittstelle des Empfangs-MC.
Meine bisherigen Ergebnisse sind so:
Ich kann Daten senden. Der Empfangs µC empfängt auch jedese mal ein
Byte, wenn ich eins sende. Aber leider sind die Daten Schrott. Eine 0
wird zur 128, eine 1 zu 127, eine 2 zu 63, eine 3 zu 126...
ABER: Wenn ich beide µCs resete, und wieder die gleichen Werte sende
(0,1,2,3...), dann wird am Empfangs-µC auch wieder genau das Gleiche wie
zuvor empfangen (128,127,63,126...)
Hier nun mal mein Code: Ich habe Ihn mit Ride von Raisonance
geschrieben:
Sender:
code at 0
include 89c5131.inc
begin:
  mov P2, #0    ;P2 mit LEDs null setzten
  mov P0, #0    ;P0 mit LEDs null setzten
  MOV SCON, #01010000b; /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */
  ORL TMOD, #20h; /* Timer 1 in mode 2 */
  MOV TH1, #0FDh; /* 9600 Bds at 11.059MHz */
  MOV TL1, #0FDh; /* 9600 Bds at 11.059MHz */
  SETB TR1; /* Timer 1 run */
  mov A, #0
  call SEND_A
loop:
  jnb P3.2, loop_S1    ;wenn P3.2 gedrückt,
  inc P2               ;inc P2 und unten dann neu senden
  sjmp loop_S2
loop_S1:
24
  jnb P3.3, loop      ;wenn P3.3 gedrückt,
25
  dec P2          ;dec P2 und
26
27
loop_S2:
28
  mov A, P2            ;P2 in Akku um dann zu senden
29
  call SEND_A
30
  call WAIT
31
sjmp loop
32
33
34
35
SEND_A:            ;Sendet das Zeichen, das im Akku ist
36
  MOV SBUF, A
37
  WAIT_TILL_SEND:
38
    jnb TI, WAIT_TILL_SEND    ;warten, bis gesendet
39
    clr TI
40
    cpl P0.0              ;cpl, zum zeigen, dass gesendet wurde
41
ret
42
43
44
WAIT:            ;kurz warten, damit nicht zu schnell
45
  djnz R7, WAIT    ;hoch oder runter gezählt wird
46
  djnz R6, WAIT
47
ret
48
49
end
Empfänger:
code at 0
include 89c5131.inc
begin:
  mov P2, #0
  mov P0, #0
  SETB TR1; timer 1 starten
loop:
  JNB RI, loop  ; wenn daten empfangen
  mov P2, SBUF  ; auslesen und RI zurücksetzen
  CLR RI
  cpl P0.0  ;anzeigen, dass empfangen wurde
sjmp loop
23
24
end
im Moment ist für mich erst mal wichtig, dass ich überhaupt mal Daten
über die Serielle Schnittstelle an den zweiten µC schicken kann und die
auch noch als Daten ankommen.
Allerdings muss ich dann später auch ohne den Timer1 auskommen, da ich
den anderweitig im Projekt brauche! Wenn mir also einer sagen kann, wie
ich SCON, PCON und das ganze Zeugs konfigurieren muss (ich verstehs im
AT89c5131A-M-Datenblatt einfach nicht), dann wäre ich euch sehr
verbunden!!
Also bereits im Voraus vielen Dank für Eure Mühe! Ich hoffe ich habe
alles wichtige erwähnt. Falls Ihr Fragen habt, sagt mir bescheid!
Andreas
Gast #1216858
Das heisst:
mov p2,scon
wird geändert in:
mov a,sbuf
cpl a
mov p2,a
Dann sollte es richtig rüberkommen, wenn die LEDs wie ich vermute
lowaktiv angesteuert werden.
Wegen dem Timer 1, dann nimm den internen Baudratengenerator, auf Seite
73 im aktuellen Datenblatt findest du die Formel für die Berechnung, auf
Seite 75 ne Tabelle mit Werten für das BRL-Register. Die Werte kann man
ja leicht auf andere Frequenzen umrechnen...
Ralf
Gast #1216861
moin moin,
wenn Timer1 sowieso anders wo gebraucht wird, verwende doch gleich den
Baudratengenerator:
  mov  SCON,  #0x50
  mov  T2CON, #0x34
  ;Wert = #-((X2MOD+1)*XTAL)/(32*SER_BaudRate)
  mov  RCAP2H, Hi(Wert)
  mov  RCAP2L, Lo(Wert)
mfg
Pieter
Gast #1216932
moin moin,
@Ralf
>>Timer 2 has 3 operating modes: capture, auto reload and Baud Rate >>Generator.
These modes are selected by the combination of RCLK, TCLK and >>CP/RL2 (T2CON).
@Stephan
bei Erik gibs doch "nur" Timer0&1...
mfg
Pieter
