Hallo, Ich habe da ein Verständnisproblem. Ich besitze das Atmel Evaluation Borad von Pollin und betreibe es mit einem ATmega8. Ich habe folgendes vor: Ich möchte per Taster der an PORTD 5 liegt eine LED anschalten die an PORTD 6 liegt anschalten. Ich habe folgenden Code .include "m8def.inc" .def tmp = r19 init: ;Stackpointer setzen ldi tmp, LOW(RAMEND) out SPL, tmp ldi tmp, HIGH(RAMEND) out SPH, tmp prog: ;Port auf Eingabe stellen ldi tmp,0b11101111 out DDRD, tmp loop: ;Port auslesen in r16,PIND ldi r17, 0b00010000 cp r16,r17 brne loop ;Port auf Ausgabestellen und LED an ldi tmp,0b00100000 out DDRD,tmp out PORTD,tmp end: rjmp end Das gewünschte Verhalten das ich mir von diesem Code verspreche ist, ich drücke den Schalten die LED leuchte und bleibt an beim loslassen. Das Ergebnis was ich aber bekomme ist die LED leuchtet nur wenn der Taster gedrückt ist. Der Prozessor müsste doch eigentlich in einer Endlossschleife hängen?? Vielen Dank für die Hilfe Gruß Daniel
Daniel M. wrote: > Das Ergebnis was ich aber bekomme ist die LED leuchtet nur wenn der > Taster gedrückt ist. kann eigentlich nicht sein, du fragst D4 ab und setzt D5...
Daniel M. wrote: > Ich habe folgendes vor: > Ich möchte per Taster der an PORTD 5 liegt eine LED anschalten die an > PORTD 6 liegt anschalten. Nach deinem Code liegt der Taster eher an PD4 und die LED an PD5. Also: ;Port auf Eingabe stellen ldi tmp,0b11011111 out DDRD, tmp loop: ;Port auslesen sbis PIND, 5 rjmp loop ;Port auf Ausgabestellen und LED an sbi PORTD, 6 end: rjmp end > Das gewünschte Verhalten das ich mir von diesem Code verspreche ist, ich > drücke den Schalten die LED leuchte und bleibt an beim loslassen. Ein Wunder. > Der Prozessor müsste doch eigentlich in einer Endlossschleife hängen?? Falls deine Pin Besschreibung stimmt, haste wahrscheinlich nen Kurzschluß an PD5 und 6. Oder die Pin Beschreibung von dir oben ist Mist.
Daniel M. wrote: > Ich möchte per Taster der an PORTD 5 liegt eine LED anschalten die an > PORTD 6 liegt anschalten. Wie sind die Taster angeschlossen? Wie ist die LED angeschlossen? Wenn der Taster nichtgedrückt ist, was bekommst du? Eine 1 oder eine 0? Brauchst du Pullup Widerstanände für die Taster oder sind die extern verbaut? Wie muss der LED Ausgabepin gesetzt werden, damit die LED leuchtet? Auf 0 oder auf 1? > init: > ;Stackpointer setzen > ldi tmp, LOW(RAMEND) > out SPL, tmp > ldi tmp, HIGH(RAMEND) > out SPH, tmp An dieser Stelle solltest du die DDR Register richtig stellen, und ab da dann in Ruhe lassen. Für den Anfang ist es sicherer, die Port-Einstellungen als Initialisierung anzusehen: einmal einstellen und dann bleibt der komplette Port so eingestellt. > ldi tmp,0b11101111 > out DDRD, tmp Schreib das besser als: ldi tmp, 1 << PD7 | 1 << PD6 | 1 << PD5 | 1 << PD3 | 1 << PD2 | 1 << PD1 | 1 << PD0 dann muss man nicht lange Bits zählen um zu wissen, welcher Pin denn nun auf Ausgang geschaltet ist. BTW. Warum schaltest du so viele Pins auf Ausgang, wenn doch eh nur an einem eine LED hängt? > loop: > ;Port auslesen > in r16,PIND Dir ist schon klar, dass du hier nicht nur den Zustand von PD4 bekommst, sondern vom kompletten Eingabe Port. Die restlichen Pins, an denen kein Taster hängt, haben auch irgendeinen Wert. > ldi r17, 0b00010000 schreib das besser als: ldi r17, 1 << PD4 Macht genau dasselbe aber man braucht nicht lange Bits zählen um zu wissen, welches Bit gemeint ist. > cp r16,r17 Wie gesagt: in r16 stehen die Zustände aller 8 Eingapepins dieses Ports. Nicht nur der von PD4. Wenn r16 gleich r17 ist (in dem nur PD4 gesetzt ist), dann ist das Zufall, da du dich nicht um die restlichen Bits in r16 gekümmert hast (zb. mittels einem ANDI definiert auf 0 gesetzt hast) > brne loop > ;Port auf Ausgabestellen und LED an > ldi tmp,0b00100000 ldi tmp, 1 << PD5 > out DDRD,tmp Dir ist hoffentlich auch klar, dass du hier auch deinen Eingabpin auf PD4 ebenfalls beeinflusst. In dem Fall ist das egal, weil PD4 auch vorher schon auf Eingang war. Im Grunde ist das hier überflüssig, da auch PD5 vorher schon auf Ausgang war. -> Gewöhn dir an: In der Initialisierungsphase werden die DDR Register richtig eingestellt, und dann lässt man sie in Ruhe. Es sei denn, man muss dezidiert einen Pin in der Richtung umschalten. Aber dann muss man besondere Vorsicht walten lassen, damit man die Konfiguration der anderen Pins nicht verändert. > out PORTD,tmp > > end: > rjmp end
Ja die Beschreibung der Ports ist nicht richtig. Schalter an PD4 und LED an PD5. Aber die Binärekonstanten im Code sind richtig. Ich hab das ganze mal Testweise an einen anderen Schalter geschaltet der an PD2 angeschlossen ist. Verhält sich gleich. LED nur an wenn der Schalter gedrückt wird. Mein Board habe ich gerade nicht in Reichweite aber ich bin mir sicher das ich das FUSE WTDON mit PONYPROG gesetzt habe (Haken) das entspricht ja einer 0. Ich hab das ganze gestern auch mal mit einem Multimeter nachgemessen. Schalter gedrückt PD4 5V PD5 5V Schalter nicht gedrückt PD4 0V PD5 0V Wenn der Code richtig ist kann es ja nur sein das der µC irgendwie resetet wird. Dann habe ich mir mal das RESET Pin angeschaut. An dem Pin liegt immer 5V an und wird per Schalter gegen Masse geschaltet. Ich denk mal das ist wohl so richig. Gruß Daniel
Daniel M. wrote: > Mein Board habe ich gerade nicht in Reichweite aber ich bin mir sicher > das ich das FUSE WTDON mit PONYPROG gesetzt habe (Haken) das entspricht > ja einer 0. und 0 bedeutet angeschaltet, also resettet sich der µC die ganze Zeit...
Ich habe den Code mal überarbeitet und danke für die Hilfestellung besonderen dank an Karl heinz Buchegger. Das ist mein erstes Prog und ich hab eigentlich noch keine Ahnung. Ich werde das ganze mal heute Abend ausprobieren im Simulator schaut es schon gut aus.
1 | .include "m8def.inc" |
2 | .def tmp = r19 |
3 | |
4 | init: |
5 | ldi tmp, 1 << PD7 | 1 << PD6 | 1 << PD5 | 1 << PD3 | 1 << PD2 | 1 << PD1 | 1 << PD0 |
6 | out DDRD,tmp |
7 | |
8 | prog: |
9 | loop: |
10 | ;Port auslesen |
11 | in r16,PIND |
12 | andi r16,0b00010000 |
13 | ldi r17, 1 << PD4 |
14 | cp r16,r17 |
15 | brne loop |
16 | ;Port auf Ausgabestellen und LED an |
17 | ldi tmp, 1 << PD5 |
18 | out PORTD,tmp |
19 | |
20 | end: |
21 | rjmp end |
