PIC18F26j11 mit Neigungssensor aufwecken
Gast #1231047
ich schildere kurz mein Problem:
Ich verbaue einen PIC18F26j11 und habe an einem Analog Input des uC das
analoge Sensorsignal des Neigungssensors hängen (liefert Spannungwerte
zwischen 1,5 V bei 0 Grad Neigung und ca. 2,7 V bei 90 Grad Neigung).
Jetzt würde ich gerne bei Inaktivität (d.h. wenn sich die Neigung über
einen bestimmten Zeitraum nicht ändert) den uC in einen Sleep Mode
versetzen.
Der Pin (an dem auch das analoge Sensorsignal hängt) ist zugleich ein
"Low Power Wake-Up Input".
Sprich: - im Betrieb soll der Input als Analog Input fungieren
        - Im Sleep Mode soll der Input als "Low Power Wake-up Input"
fungieren
Ist das möglich, den "Low Power wake-up Input" auf Enable zu stellen,
bevor er in den Sleep Mode geht?
Oder besser gesagt, kann ich 1 Input für zwei verschiedene Sachen
benutzen (Softwareseitig initialisieren?)?
Meine Intention besteht darin, den uC durch Schütteln (d.h. Spannung
größer 1,5 V, sprich Neigung größer 0 Grad) aufzuwecken.
Nach dem Aufwecken soll der uC wieder als Analog Input fungieren, und
der normale Programmablauf fortfahren (sprich ADC, etc.).
Wäre super, wenn jemand von euch kurz Stellung dazu nehmen könnte, ob
das hardwaremäßig so machbar wäre.
1000 Dank im Vorraus
Gast #1231055
Noch eine zusätzliche Frage:
An diesem Low Power Wake-Up Input wird ja intern mit einem Komperator
überprüft, ob die anliegene Spannung die Referenzspannung übersteigt.
Kann man die Referenzschwellspannung softwaremäßig einstellen (z. B.
Schwellspannung 2 V)?
#1231297
Wenn er im Sleep Mode ist, führt der Prozessor keine Befehle aus.
Folglich musst Du das vor dem sleep Befehl erledigen.
Ja, die Inputs sind ja konfigurierbar.
Du musst halt nach dem sleep-Befehl den Input wieder auf Analog
konfigurieren.
Das müsstest Du im Datenblatt nachlesen. In der Regel schon.
