Hallo NG,
ich verstehe folgendes Verhalten des Timer 1 nicht:
Eine Routine, die definierte Verzögerungzeiten ermöglicht:
übergeben werden prescaler und wert für compare register
void T1_delay( u08 prescaler, u16 value ) // d = {
// Timer 1 Timer register mit Werten laden
// währenddessen Interrupts global sperren
CLI();
OCR1A=value;
TCNT1=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B=prescaler;
TCCR1B |=8;
T1_Delay_Flag=FALSE;
TIMSK |=1<<OCIE1A;TIFR = 1 <<OCF1A;
SEI();
// Endlosschleife, bis Timer abgelaufen ist, INT-Routine setzt Flag neu
while(T1_Delay_Flag==FALSE);
// dann Timer aus
TIMSK &= ~(1 << OCIE1A);
// Nach Ablauf der Zeit wird das Sperrflag rückgesetzt
void TimerCompA_Int(void)
T1_Delay_Flag=TRUE;
Klappt sowohl mit CompReg. A. oder mit dem Timer Overflow
CompReg. B geht aber nicht, es wird schlichtweg kein Comp-Int. B
ausgelöst.
Wo ist mein Denkfehler ?
(µC ist ATMega 16!)
Danke für Eure Hilfe,
Gruss Thomas
Wozu überhaupt der Interrupt? Wenn du eh nur darauf wartest, kannst du auch genauso gut (oder eigentlich besser) einfach nur direkt auf das Interrupt-Flag warten.
Es geht mir nicht um die Lösung der Delay Routine, sondern um's Prinzip. Laut Handbuch müßten sich Comp-Reg. A und B gleich verhalten, das ist das Problem ! Gruß Thomas
Hi Mit 'TCCR1B |=8;' stellst du Timer-Mode 4 ein. OCR1A ist dann Top vom Timer. Bei Erreichen von OCR1A wird der Timer zurückgesetzt ind der Interrupt ausgelöst. Einen Timer-Mode, bei den OCR1B Top ist gibt es nicht. MfG Spess
