Audiosignal in Arduino Board
Gast #1242912
Hallo.
Die ist mein erster Post und ich bin noch ziemlich Ahnunglos. Ich habe
jetzt begonnen mit dem Arduino Board zu spielen und versuche E-technik
Grundwissen zu erwerben.
Ich möchte ein Stereo Audiosignal durch mein Arduino schleifen. Ich habe
ein Duomilanove ATMega 328.
Ich habe bisher geschafft das Signal von meinem Notebook Line out auf
einen der Analogpins zu bringen. Dazu habe ich den Plus pol in den
Analogpin 0 und den Minus Pol in den Ground gesteckt. Dazwischen habe
ich eine LED geklemmt um eine Hälfte der Wechselspannung zu sperren.
Das funktioniert soweit und ich konnte mit drei LEDs eine rudimentäre
Lichtorgel bauen.
Nun zu meinem weitern Vorhaben: Ich möchte das Audiosignal über eine
Frequenzweiche aufteilen und die einzelnen Kanäle in meine Analogpins
bringen. Mit einer drei Wege Weiche hätte ich dann also 3x2 Kanäle mit
denen ich meine Outputs steuern kann.
Mein Plan ist nun folgender. Zunächst geht das Signal durch die
Frequenzweiche. Das ist erstmal einfach. Danach muss ich die Einzelnen
Stränge jeweils gleichrichten und Verstärken. Da gehts los. Ich verstehs
nicht.
Gleichrichten kann ich mit einem Brückengleichrichter. Soviel weiss ich
schon. Aber beim Verstärken schau ich dumm aus der Wäsche. Ich weiss,
das ich einen OP verwenden kann aber nicht wie genau.
Ich habe diese Schaltung gefunden: http://macetech.com/vuinput01big.png
aber kann sie leider nicht richtig lesen.
Ich denke sie macht genau was ich möchte. Allerdings weiss ich nicht ob
die jetzt Verstärkt und Gleichschaltet oder nur Verstärkt.
Wer kann mir helfen die Zeichnung zu lesen. Ich verstehe z.B nicht warum
es zwei VCC gibt. Das ist doch der Eingangsstrom? Warum hängt der erste
Teil der Zeichnung da einfach frei rum? Was kommt dann bei Rightaudio
rein wenn der Strom doch schon an zwei anderen Stellen rein kommt? Was
für Dioden brauche ich? Wieviel Watt verträgt die ganze Geschichte am
Ende, usw...
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Grüße, itch.
#1542590
bisweilen kenne ich mich mit Mikrocontrollern garnicht aus, lediglich
ein wenig elektrotechnischer Grundkenntnisse hab ich auf dem speicher..
ich hab einen anderen Quellcode ein wenig modifiziert und voilla:
Die Idee mit ner Led IST EINFach und genial, ich werds versuchen..
int val;
void setup()
  pinMode(2,OUTPUT);// 10 leds hab ich angeschlossen rot 2x
  pinMode(3,OUTPUT);// GRÜN 5X UND GELB 2X
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.println(analogRead(0)); //audio(mono) is directly connected to Analog Pin zero
23
  val = analogRead(0);
24
25
 if (val > 350)
26
 digitalWrite(11,HIGH);
27
 if (val < 350)
28
 digitalWrite(11,LOW);
29
30
  if (val > 375)
31
 digitalWrite(10,HIGH);
32
 if (val < 375)
33
 digitalWrite(10,LOW);
34
35
   if (val > 400)
36
 digitalWrite(9,HIGH);
37
 if (val < 400)
38
 digitalWrite(9,LOW);
39
40
   if (val > 425 )
41
 digitalWrite(8,HIGH);
42
 if (val < 425)
43
 digitalWrite(8,LOW);
44
45
    if (val > 450 )
46
 digitalWrite(7,HIGH);
47
 if (val < 450)
48
 digitalWrite(7,LOW);
49
50
  if (val > 500)
51
 digitalWrite(6,HIGH);
52
 if (val < 500)
53
 digitalWrite(6,LOW);
54
55
  if (val > 550)
56
 digitalWrite(5,HIGH);
57
 if (val < 550)
58
 digitalWrite(5,LOW);
59
60
   if (val > 600)
61
 digitalWrite(4,HIGH);
62
 if (val < 600)
63
 digitalWrite(4,LOW);
64
65
   if (val > 650 )
66
 digitalWrite(3,HIGH);
67
 if (val < 650)
68
 digitalWrite(3,LOW);
69
70
    if (val > 700 )
71
 digitalWrite(2,HIGH);
72
 if (val < 700)
73
 digitalWrite(2,LOW);
74
 delay(25);   //dammit es nicht zu sehr flackert, einfach testen
75
