Hallo zusammen. Ich möchte mit einem AT32UC3B ein Display ansteuern. Dazu habe ich 5 Steuerleitungen und einen Daten BUS von 8bit. Die Steuerleitungen kann ich einzeln ansteuern, dass ist kein Problem, bekomme ich hin. Wie ist jetzt aber mit dem BUS? Wie kann ich einen Buchstaben mit einer Länge von 8bit an meinen 32bit GPIO Port ausgeben? Muss ich jedes Bit einzeln setzen? Kann wohl nicht die Lösung sein. Es geht mir vor allem um die Syntax in C. Danke
Hi Naja nen directen parralel bus gibt es ja nicht. Aber du kannst z.b. wie bei den AVR megas nen ganzen port setzten ohne die GPIO.h . Habe das hier auch mal beschrieben: Beitrag "AVR32UC3A Port setzen" Hoffe, dass ist das was du wolltest.
