PIC24 Software Reset
#1254031
was meinst du mit 'einen pin über nen NOT-AUS geführt'? ich nehme mal
an, dass das heissen sollte: ein eingang-pin des PICs ist mit einem
NOT-AUS-schlater/-schaltung/-etc. verbunden.
du kannst einen interrupt auslösen lassen, wenn dieser pin von Low->High
oder umgekehrt geht oder diesen pin immer mal wieder in deinem program
abfragen. so oder so, sollte nachfolgender befehl deinen PIC resetten
lassen:
reset();
#1254161
Master Snowman schrieb:
> dann muss der befehl anders lauten. ggf. könntest du einen sprung an die
> adresse '0' programmieren.
Das ist dann aber nicht dasselbe wie ein Reset, da etliche Register so
nicht zurückgesetzt werden. Wenn das akzeptabel ist, ok. Wenn sich die
Software darauf verlässt, dass Register einen bestimmten Default-Wert
haben, geht das u.U. schief.
