PIC16LF chipreset bei gets() ccsc
OP #1257804
Ich sitze grade dabei einen PIC16LF726 zu programmieren.
dabei benutze ich eine serielle Schnittstelle (Softwareschnittstelle)
welche ich folgendermaßen initialisiert habe:
#use rs232(STREAM=GPRS, BAUD=57600 ,  XMIT=PIN_C4,RCV=PIN_C3)
ich benutze dazu ein externes 20 MHz Crystal. Der uC läuft auch perfekt
Aber sobald ich ein gets() oder getc() aufrufe startet sich der IC
automatisch neu. Mit RESTART_CAUSE() hab ich herausgefunden, dass der
Grund dafür MCLR_FROM_RUN ist. Ich habe auch schon mit FUSES NOMCLR
versucht diese Neustarts zu unterdrücken aber ohne erfolg. Das komische
ist auch, dass wenn ich den RCV Pin von C3 auf B3 wechsele es kein
Problem gibt wobei beide normale I/O Ports sind. C3 kann lediglich auch
als SCL/SCK Pin für den i2c Bus genommen werden.
Das Problem ist, dass ich die Platine schon geätzt habe und eine neue zu
entwerfen/ätzen/bestücken ne ziemliche Plackerei wäre.
Ich benutze als Programmer den ICD_U40
Hat jemand von euch ne Idee wo der Fehler liegen könnte. Google konnte
mir nur bedingt helfen indem ich ein paar NOPs in die Gets() Funktion
einsetze aber ich komm an den Quellcode von gets() nicht ran.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar
