Hallo zusammen, ich möchte von einem Bootloader aus, mein Programm an einer definierten Hardwareadresse weiterlaufen lassen. Das Applikationsprogramm ist auf eine feste Adresse verlinkt (0x2000). Welches ist die sauberste Möglichkeit eine solche Aktion durchzuführen (und wie funktioniert sie?) Mit void Funktionszeiger und dem Assembler mov Befehl habe ich bereits "rumgespielt" habe aber den gewünschten Effekt nicht hinbekommen. Gibt es vielleicht einen GOTO Befehl? Bin um jeden Tip dankbar Grüße Christoph
Was hast du denn alles schon probiert? Ist eines der beiden beteiligten Programme als Thumb-Code geschrieben?
Hallo, es handelt sich momentan um eine einzige Projektdatei (komplett in C). Ich habe lediglich zwei Funtionsteile voneinander gekapselt (der spätere Bootloader liegt in den ersten beiden Sektoren 0x0000 - 0x2000 und die Applikationssoftware liegt ab Adresse 0x2000). Ich will die Programme erst später auftrennen, aber auch dann muss ich vom Flashbooter auf eine definierte Adresse (in meinem Fall 0x2000) springen. Zu deiner Frage zwecks Thumb Code betreffend muss ich leider sagen dass ich mich damit überhaupt noch keine Erfahrung habe ;-( (werde es aber gleichmal googeln) Wie gesagt eigentlich will ich lediglich dem µC sagen dass er von nun an an einer bestimmten Adresse "weitermachen" soll. Gruß Christoph
Naheliegend: typedef void (*fcn_ptr)(void); fcn_ptr application = (fcn_ptr)0x2000; application();
Hallo, super, vielen vielen Dank so funktioniert es. Viele Grüße Christoph Ps. Da muss ich irgendein anderer Fehler gemacht haben, zumindest dachte ich dass ich es genau so schon probiert habe (In der Applilkation Note AN10256 von NXP wird es nämlich auch so vorgeschlagen.)
