Simulation Nicht-UPnP-fähiger Geräte als UPnP-Geräte mittels Java?
OP #1260064
Hallo, ich habe ein kleines Problem :)
Ich habe ein Funknetzwerk aufgebaut, welche sensordaten an einen
Koordinator schicken. Soweit so gut. Diese Geräte sind allerdings nicht
UPnP-fähig. Trotzdem sollen sie irgendwie als UPnP-Geräte angezeigt
werden.
Meine Idee dazu:
Alle Sensordaten, die der Koordinator empfängt, sendet er an die
serielle schnittstelle, mit der Quelladresse, Datentyp und die
eigentlichen Daten. zB. ein Sensor sendet alle 10 Sekunden einen
Temperaturwert.
Diese Daten an der seriellen Schnittstelle werden nun über eine
Javaapplication ausgelesen und ausgewertet / geparst und gespeichert.
Als Ergebnis habe ich  eine Liste, welche Alle Nachrichten speichert und
eine Liste welche alle Geräte, die sich angemeldet haben, speichert.
Soweit so gut.
Jetzt wird es aber schwierig. Sobald diese Geräte sich anmelden, also
sobald eine Association-Nachricht (Mit Quell-Adresse, eventuell Name des
Gerätes, verfügbare SensorwertTypen) auf der seriellen schnittstelle
ankommt, soll dieses Gerät als UPnP Gerät erscheinen. Ich habe also
einen JavaServer, welcher die Daten des Funknetzwerkes entgegen nimmt
und sobald sich ein Gerät anmeldet, soll dieses Gerät als UPnP-Gerät
simuliert werden.
Eventuelle UPnP-Anfragen für dieses Gerät, soll der JavaServer entgegen
nehmen, und dann auf seine Nachrichten Liste zugreifen, nach der letzten
Nachricht des Gerätes mit dem Sensorwert suchen und den Wert ausgeben.
Das Problem ist also, wie kann ich selber ein UPnP-gerät, oder 2 oder
3... simulieren, und die Abfragen für diese UPnP-Geräte von dem
Java-Server abfangen und eine entsprechende Antwort, mit dem Ergebnis,
zurück senden.
Ich will also etwas entwickeln, womit ich UPnP-Geräte simulieren kann.
Kennt jemand von euch eventuell eine passende Library für Java? Oder
weiß, wo mir eventuell geholfen werden könnte ?
ein spezielles UPNP-Forum kann ich leider nicht finden :(
Ich müsste ja irgendwie eine Description.xml für jedes Gerät generieren,
und dieses Gerät dann anmelden...und für jedes Gerät einen eigenen
Thread starten, welcher auf die Abfragen reagiert oder so. Aber als
Adresse für das Gerät immer die JavaServer Adresse verwenden.
Viele Dank schonmal. :)
