Probleme mit VB Expess Comport Daten empfangen
OP Persönliche Seite #1263895
habe ein kleines Problem, ein paar Bytes mit VisualBasic Express2008 aus
meinem ATmega32 zu lesen.
Mit der Funktion ConfigRead_Click sende ich ein 0xA1 an den ATmega, um
ihm zu sagen, was er schicken soll. Leider muß ich es 2-3 mal ausführen,
bis die Zeichen in richtiger Reihenfolge ankommen.
Teste ich es mit HTerm, funktioniert es tadellos. Wo habe ich einen
Fehler in der Empfangsroutine?
    Private Sub ConfigRead_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ConfigRead.Click
        bytTransmit(0) = &HA1
        bytTransmit(1) = &H0
        SerialPort1.Write(bytTransmit, 0, 2)
        ReceiveBytes()
        Bel1EinStunden = bytReceived(0)
        Bel1EinschaltStunden.Value = CStr(Bel1EinStunden)
        Bel1EinMinuten = bytReceived(1)
        Bel1EinschaltMinuten.Value = CStr(Bel1EinMinuten)
        Bel1AusStunden = bytReceived(2)
        Bel1AusschaltStunden.Value = CStr(Bel1AusStunden)
        Bel1AusMinuten = bytReceived(3)
        Bel1AusschaltMinuten.Value = CStr(Bel1AusMinuten)
        '    Bel1EinschaltMinuten.Value = CStr(Bel1EinMinuten = bytReceived(1))              'Beleuchtungszeit 1 Einschaltzeit Minuten
        '   Bel1AusschaltStunden.Value = CStr(Bel1AusStunden = bytReceived(2))              'Beleuchtungszeit 1 Ausschaltzeit Stunden
        '  Bel1AusschaltMinuten.Value = CStr(Bel1AusMinuten = bytReceived(3))              'Beleuchtungszeit 1 Ausschaltzeit Minuten
    End Sub
    Public Sub ReceiveBytes()
23
        ' receives it on  serial port2
24
25
        'dim includes the 0 case
26
        'must be dimensioned or you will get a run time
27
        'error with the "bytReceived(iI) = SerialPort2.ReadByte"
28
        'below- this will be generalized
29
        Dim iI As Integer = 0
30
        While SerialPort1.BytesToRead > 0 Or iI = 0
31
            'note that if we are waiting for a message
32
            'the >0 will show as false immediately,
33
            'so the iI=0 condition is added
34
            bytReceived(iI) = SerialPort1.ReadByte
35
            iI = iI + 1
36
        End While
37
        'MsgBox("Number of bytes received- " & Str(iI) & vbCrLf & _
38
        'BitConverter.ToString(bytReceived), _
39
        'MsgBoxStyle.OkOnly, "Message Received")
40
    End Sub
Gruß Sascha
#1264556
            iI = iI + 1
        End While
Nach dem ersten Durchlauf ist iI nicht mehr 0, aber vielleicht das
zweite Zeichen (wieviele Zeichen erwartest Du eigentlich?) noch nicht
eingetroffen, also .BytesToRead = 0 und die While Schleife bricht ab.
Du solltest entweder lesen (und dabei warten) bis Du ein eindeutiges
Endzeichen oder eine vorbestimmte Anzahl Zeichen empfangen hast.
Eventuell mit einem Timeout, falls etwas schiefgeht.
OP Persönliche Seite #1269040
@severino, danke für deine Antwort. Habe es geändert und es
funktioniert.
Nun kommt (natürlich) das nächste Problem. Ich sende vom PC zum AVR bis
zu 64 Bytes ( nutze die Uart-Lib von Peter Fleury). Nun gehen teilweise
welche verloren, anstatt dem eigentlichen Wert dann eine 0. Das bei 10
Versuchen,  ca. 4 mal.
Teste ich es anstatt dem AVR mit HTerm, sieht man, das alle Bytes
erfolgreich gesendet werden. Also liegt es jetzt am AVR Programm.
Hier der Teil der main.c
unsigned int c;
unsigned char Kommando;
int main(void)
  lcd_ini();
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
  Init_ISR();
  while(1)
      lcd_gotoline(1);
      lcd_writezahl (STUNDE, 2, 0);
      lcd_writechar (':');
      lcd_writezahl (MINUTE, 2, 0);
      lcd_writezahl (SEKUNDE, 2, 0);
      lcd_gotoline(3);
      lcd_writezahl (Bel1EinStunden, 2, 0);
      lcd_writezahl (Bel1EinMinuten, 2, 0);
      lcd_writezahl (Bel1AusStunden, 2, 0);
23
      lcd_writezahl (Bel1AusMinuten, 2, 0);
24
      lcd_writezahl (BelDimbar, 2, 0);
25
      lcd_writezahl (Bel1Dimzeit, 2, 0);
26
      lcd_writezahl (Bel1DimMin, 2, 0);
27
      lcd_writezahl (Bel1DimMax, 2, 0);
28
           c = uart_getc();
29
      if ( c & UART_NO_DATA )
30
31
32
         * no data available from UART
33
34
35
      else
36
37
        Kommando = (c & 0xff);
38
        // 0xa0 = Uhrzeit vom PC empfangen
39
        // 0xa1 = Config an PC senden
40
        // 0xa2 = config vom PC empfangen
41
          switch (Kommando)
42
43
            case (0xA0):
44
              Set_Time();
45
              break;
46
47
            case (0xA1):
48
              Write_Uart_Config();
49
              break;
50
51
            case (0xA2):
52
              Read_Uart_Config();
53
              break;
54
55
            default:
56
57
              break;
58
59
60
61
62
63
64
return 0;
65
void Read_Uart_Config(void)
  unsigned char LowByte, HighByte;
  Bel1EinStunden = uart_getc();
  Bel1EinMinuten = uart_getc();
  Bel1AusStunden = uart_getc();
  Bel1AusMinuten = uart_getc();
  BelDimbar = uart_getc();
  Bel1Dimzeit = uart_getc();
  Bel1DimMin = uart_getc();
  Bel1DimMax = uart_getc();
  Bel2Aktiviert =  uart_getc();
  Bel2EinStunden = uart_getc();
  Bel2EinMinuten = uart_getc();
  Bel2AusStunden = uart_getc();
  Bel2AusMinuten = uart_getc();
  Bel2Dimzeit =  uart_getc();
  Bel2DimMin = uart_getc();
Gruß Sascha
