Hallo, ich habe Dokumentation so verstanden, dass Clock Stretching automatisch durchgeführt wird. Hier ein Auszug der Doku. ...TheUSCImodule supports clock stretching and also makes use of this feature as described in the operation mode sections. The UCSCLLOW bit can be used to observe if another device pulls SCL low while the USCI module already released SCL due to the following conditions ...... Kann mir dies jemand bestätigen? Gruss Klaus.
Hallo, zur Info. auf meine Anfrage in TI E2E Community (Beta) erhielt ich folgende Antwort. The user does not need to do anything. If a received byte has not been read out or if the transmitter doesn't have the data to send out, the USCI will automatically clock stretch. Gruss Klaus.
hi, ich würde einfach vermuten, dass das die normale funktion des i2c busses ist. beim i2c bus darf der slave die scl leitung auf gnd ziehen, bis die daten verarbeitet sind. über das eine register bit kannst du auslesen, ub das herunterziehel durch einen slave passiert oder noch durch den master verursacht ist
