VHDL Xilinx ISE 9.2i 04
Gast #1292725
Hallo an alle!
ich bekomme folgende Warnung nach der Synthese:
Xst:2677 - Node <Uhf_Samples_0> of sequential type is unconnected in
block <AdcToplevel_I_AdcDownsample>.
Xst:2677 - Node <Uhf_Samples_1> of sequential type is unconnected in
Xst:2677 - Node <Uhf_Samples_2> of sequential type is unconnected in
Xst:2677 - Node <Uhf_Samples_3> of sequential type is unconnected in
Der passende VHDL Code in meiner Unit "AdcToplevel_I_AdcDownsample"
sieht so aus:
Uhf_Samples    : out integer range 0 to C_Ringbuffer_length_E
--C_Ringbuffer_length_E = 400
process (SysDataStorEnaOut,RxClk,reset)
variable sample_counter_uhf : integer range 0 to C_Ringbuffer_length_E;
begin
 if (reset='1') then
  sample_counter_uhf := 0;
 elsif rising_edge(SysDataStorEnaOut) then
  if (sample_counter_uhf < C_Ringbuffer_length_E) then
  sample_counter_uhf := sample_counter_uhf + 1;
  else
  end if;
 end if;
end process;
Uhf_Samples <= sample_counter_uhf;
Also ein Zähler der mehrere Units "rausverdrahtet" wird und in einer
anderen Unit wieder verwendet wird.
Die oberen Bit (8,7,6,5,4) werden synthetisiert...
Kann mir bitte jm. helfen?
Danke!
Gast #1293645
@ Tuffke:
Danke erstmal für die Antwort
hab da nen kleinen Fehhler in meinem geposteten Code gefunden...die
variable sample_counter_uhf ist nun ein Signal was hochgezählt wird und
dem Ausgang nach dem Prozes zugeordnet wird.
Nun hab ich den Zähler nur mal bis 15 zählen lassen. Er müsste also die
[3:0] nehmen, übernimmt dennoch erst ab [4:...].
Habs auch mal mit std_logic Konvertierung probiert und nen
std_logic_vector übergeben, geht auch nicht. Und dann hab ich noch das
Signal nur als "reinen" integer (also ohne RANGE) deklariert. Er nimmt
dann kurioserweise die bit [4:31].
Der Counter wir bis zum Toplever mit vollen [31:0] bit hochverdrahtet,
wenn ich dann in die Ziel-Unit runtervrahten will, zeigt mir Chipscope
nur die Bits [4:31] an...
Weiß nich weiter.
Gast #1294389
Was passiert denn in der "Ziel-Unit" mit dem Signal?
Das Umschreiben der Variable auf Signal kann man sich doch sparen, da es
zum selben Ergebnis führen sollte.
Das Register, welches den Zählerstand enthält, wird auf jeden Fall auch
die bits [3:0] halten - jedoch muss es ja nicht sein, dass auch auch
alle Signal "rausgelegt" werden.
Gruß Tuffke
