Antialiasing/Supersampling in Java ohne Zusatspakete?
Gast #1293136
Wie kann ich ein BufferedImage supersamplen? Ich habe die Möglichkeit,
das darzustellende Bild mit einer höheren Auflösung zu rendern als
nötig.
Gibt es in Java Klassen, die daraus ein kleineres Bild jedoch mit
Kantenglättung erstellen? Bis jetzt habe ich nur was von AffineTransform
gelesen, mit dem man wohl auch skalieren kann. Aber vielleicht gibt es
ja doch noch spezielle Klassen für meinen Anwendungsfall.
Persönliche Seite #1293653
BufferedImage
(http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/image/BufferedImage.html)
erbt von Image die Funktion
public Image getScaledInstance(int width, int height, int hints);
Als "Hint" kannst du hier folgendes angeben:
* SCALE_DEFAULT
* SCALE_FAST
* SCALE_SMOOTH
* SCALE_REPLICATE
* SCALE_AREA_AVERAGING
Was die einzelnen Optionen genau bewirken kannst du bei der Funktion
nachlesen.
Ansonsten warum willst du das Bild den "supersampeln" aktiviere doch
gleich bevor du es zeichnest das Antialiasing.
dazu habe ich mir eine Funktion geschrieben:
public static RenderingHints getHQRenderingHints() {
    RenderingHints hints = new RenderingHints(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    hints.put(
     RenderingHints.KEY_ALPHA_INTERPOLATION,
     RenderingHints.VALUE_ALPHA_INTERPOLATION_QUALITY);
     hints.put(
     RenderingHints.KEY_RENDERING,
     RenderingHints.VALUE_RENDER_QUALITY);
    return hints;
Das kannst du dann in deinem Code einfach verwenden mittels:
BufferedImage image = new ....
Graphics2D g = image.createGraphics();
g.setRenderingHints(getHQRenderingHints());
Persönliche Seite #1296071
Probiers aus geht doch nix kaputt... ;)
Allerdings macht ein Antialliasing beim Zugriff auf Einzelpixel keinen
Sinn, die Graphics2D hat auch nur Funktionen für linien/shapes oder läßt
du dir den Pixelbuffer des Buffered Image zurückliefern?
Wenn ja dann geht nur erstere Methode (es sei den du machst das
antialliasing selbst, was wie gesagt bei einem einzelnen Pixel recht
schwer ist).
Falls du das machst, laß dir am Anfang den ganzen Pixelbuffer
zurückgeben und greif dann direkt drauf zu anstelle der setPixel
Funktion.
