Hallo Leute! Ich bin schon seit längerem mit dem mschart von VB6 beschäftigt. Zunächst mal was ich mache: Ich muss Daten (kommen von RS232 und anderem Bus-System) über der Zeit Ploten. Dafür hab ich mir ein Chart ins Form gezogen (xy-Chart mit dem Namen: VTCHCHartType2dXY). Alle t sekunden lese ich Werte ein und Plotte den Graph neu. Leider gelingt es mir nicht die Achsen in einer gewissen Länge darzustellen. D.h. wenn die x-Achse z.B. den max. Wert von 400 hat und der max Wert der Y Achse z.b.10, dann kann ich nichts mehr erkenne, da die y-Achse viel zu kurz ist. Es muss doch irgendwie gehn, dass ich die Länge dieser Achse angebe und somit die Achse strecke,bzw stauche ohne die max.Werte zu ändern. ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Suche schon länger, aber konnte noch nichts entdecken. Vielen Dank!!
Du kannst einer PictureBox sagen, welche Koordinaten die Ecken haben: http://www.activevb.de/tutorials/tut_einstgraf/einstgraf.html
Hallo! Das ist richtig, aber damit ändere ich nur die Größe des Objekts "MSChart1" nicht aber den darin liegenden Graphen.Oder? Is mir so jetzt nicht ganz einleuchtend, denn: Ich kann auch im Form die Größe meines Objekts"MSChart1" ändern, die Größe des Graphen bleibt aber soweit konstant (es sei denn ich mach das fenster kleiner als den graphen, dann wird auch der graph kleiner). D.h. zieh ich das Objekt riesig groß, ist der Graph unverändert... Es muss doch ne Einstellung geben wo ich die Längen der Achsen ändern kann. Wie soll man zum beispiel auf der y achse bis 1 und auf der x achse bis 100 plotten können, wenn ich die Grpahen nicht stauch/strecken kann.... Hoffe man versteht in etwa was ich sagen will Danke!
Schau dir mal den Befehl SCALE an. Damit legst du die Echwerte fest.
mhh... Ich blick da einfach nicht durch... Über MSChart1.Plot.Axis(VtChAxisIdY).ValueScale.Maximum kann ich schon den maximal Wert einstellen, aber nicht die Länge der Achse, das macht er automatisch, was er nicht soll! langsam verzweifle ich...
Mhh ok, anscheinend weiß keiner so richtig was anzufangen mit mschart... Wie löst ihr denn solche Graph-Aufgaben, bei der Daten von RS232 eingelesen und geplottet werden?
Dann schau mal hier: http://www.freevbcode.com/ShowCode.ASP?SearchString=plott&ID=3824
Maddin Sche schrieb: > Wie löst ihr denn solche Graph-Aufgaben, bei der Daten von RS232 > eingelesen und geplottet werden? Java -> BufferedImage -> Graphics2D -> draw -> Line2D ;)
Hallo, Wir verwenden den TeeChart von Steema (www.steema.com). Ist zwar kostenpflichtig, aber mit dem kann man alles machen, was das Herz begehrt. mfg Thomas
