MATLAB: Amplituden bei Specgram
OP #1299657
Wenn ich in MATLAB die specgram-Funktion nutze und da beispielsweise ein
Audiosignal reinschiebe, erhalte ich bekanntermaßen ein Spektrogramm mit
schönen bunten Farben. Dass das logarithmische Werte sind ist auch klar.
Nur wie kommen diese zustande? Mir ist schon klar, dass die spektrale
Leistungsdichten darstellen. Ich weiß einfach nicht was genau diese
Funktion macht bzw. wie sie diese Amplitudenwerte berechnet.
OP #1302327
Mhh, die specgram.m hab ich mir schon angeschaut. Die Amplituden werden
an dieser Stelle berechnet:
imagesc([0 1/f(2)],f,20*log10(abs(y)+eps));axis xy; colormap(jet)
Dass das 20 mal der dekadische Logarithmus ist, wusste ich auch vorher
schon. Bezieht sich also nicht auf eine Leistung (sonst wäre es 10 mal).
Mir gehts darum zu verstehen, wie ich, wenn ich eine bestimmte Farbe im
Spektrum sehe, daraus einen Rückschluss auf den konkreten Amplitudenwert
im gesamten Signal ziehen kann bzw. was ich mir unter dieser Farbe in
der "realen" Welt vorstellen kann.
Ist es tatsächlich so, dass einfach nur die FFT vom Signal berechnet
wird und die Amplituden logarithmisch bestimmten Farbwerten zugeordnet
werden? Wenn dem so ist, kann man anhand der Farben zwar die
Unterschiede zwischen einzelnen Amplituden beurteilen, aber keinen
konkreten Rückschluss auf das reale (physikalische) Signal ziehen. Oder
fehlt mir da noch was in der Vorstellung?
Und werden die Farben dann so zugeordnet, dass der höchste Wert
dunkelrot und der niedrigste Wert dunkelblau ist? Ich weiß, dass
imagesc() die Amplitudenwerte auf die Länge der colormap skaliert, also
müsste der größte Amplitudenwert dem höchsten Farbindex und der
niedrigste Amplitudenwert dem niedrigsten Farbindex zugeordnet werden?
Gast #1387345
Hallo skywalker,
mich beschäftigt momentan genau dieses Problem. Hast Du mittlerweile
eine Lösung für das Schließen auf die konkreten Amplitudenwerte
gefunden? Wie bist Du dabei vorgegangen?
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Peter
