Wechsel von Atmega8 auf 168 -> ADC spinnt
OP #1331941
Hi!
Ich habe meinen Atmega 8 gegen einen 168 ausgetauscht. Nun habe ich ein
Problem mit dem ADC0 Wert. Am Code habe ich nix verändert. Vor diesem
Eingang habe ich einen Spannungsteiler und wenn der µC im Sockelist,
zieht er das Signal von z.b 2 Volt auf 0,xx Volt runter (2 Counts). ADC1
und 2 funktionieren und geben die gleichen Werte aus wie als wenn der
Mega8 im Sockel sitzt.
Habt ihr eine Idee?
gruss Axel
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1331968
Vielleicht findest Du hier, was Du suchst:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf
Durch das Verlegen einiger Register aus dem I/O-Bereich in das SRAM wird
Code, der für den Mega8 geschrieben wurde, an verschiedenen Stellen
nicht funktionieren, ganz von der veränderten Interruptvektorentabelle
einmal abgesehen. Außerdem werden Interruptserviceroutinen im Mega8 mit
'rjmp', im Mega168 mit 'jmp' angesprungen.
OP #1332573
Danke für Eure Antworten! Ich habs) Als erstes habe ich mir den Code
nochmal angeschaut (Bascom) und die Bits im ADMUX und ADCSRA Register
per Hand eingegeben statt der "Bascom Config ADC" Methode. Das hat, wie
fast zu erwarten war, nichts gebracht.
Interessanterweise waren es tatsächlich 1022 Counts, als ich die
Betriebsspannung direkt ohne Widerstand dazwischen an den PIN C 0 gelegt
habe...
Dann habe ich einfach mal einen anderen 168er genommen und nun sind es
tatsächlich die 416Counts bei 12,17 Volt über 75k - 15k - GND
Spannngsteiler.
Hoffentlich sind die Anderen inordnung :S
