Pegelwandlung
Gast #98932
Hallo!
Ich löte nun schon die längste Zeit an einem Transisor und einem
Wiedestand rum, um einen einfachen Pegelwandler 3.3 Volt -> 5 Volt zu
bekommen. Eigentlich dachte ich, dass das nicht so schwierig wird...
Ich habs nun langsam aufgegeben, es kommen was ich auch mache immernoch
3.3 Volt hintenraus...
Gegooglet hab ich schon, dabei kam jedoch nichts hifreiches heraus.
Und bei der Suche hier im Forum hab ich auch nur die 74lvc...gefunden.
Doch 1. Hab ich diese nicht hier
2. Möchte ich nichts SMD löten
3. Ich brauche nur einen Wandler und nicht gleich mehrere
Ich dachte mir das es etwa so klappen könnte...
                                   --------------- 5 Volt
                                   |           Ausgang (5 Volt Pegel)
                                   o--------------
      Eingang (3.3 Volt)   _   |/
      --------------------|___|--|         <-- PNP
                                   ---------------- GND
Naja..dies hat dan eben nicht geklappt. Statt der erwarteten 5 Volt
kamen am Ausgang dann dieselben 3.3 raus, die am Eingang ankamen...
Könnt ihr mir helfen? Was mache ich falsch?
MFG Nik
Gast #98933
Schöner gehts mit MOSFETS wie BS170. Die 3,3V an Source, Gate über einen
1k-Widerstand an +5V und Drain als Ausgang. Natürlich mit Pullup an +5V.
Liegen jetzt 0V an Source, so schaltet der Mosfet durch und hat am
Ausgang auch 0V. Liegen 3,3V an so so sperrt der Mosfet und hat durch
den Pullup +5V am Ausgang. Dadurch wird nicht mal der Ausgang
invetiert. Dieses System sieht man oft in neueren TV Geräten, wo man
oft solche Pegelwandler benötigt.
Gast #98938
Dass die Daten invertiert sind, sollte doch eigentlich egal sein. Dann
muss man halt in seinem Sourcecode alle Outputs rumdrehen. Falls das
nicht geht, kann man ja immer noch dieselbe Stufe ein zweites mal
dahinter klemmen, also noch mal invertieren. Dann ist das Signal wieder
korrekt.
Gast #98939
hi!
Boah..das ging ja schnell :) Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also mal zum Mosfet; Leider hab ich noch nie ein Mosfet .
verlötet oder damit gearbeitet. Ich weiss nicht mal wie die Dinger
aussehen..
Aber wenn ich nächstes Mal beim Elektronikladen vorbei komme, kauf ich
mir welche.:)
Bis dahin werde ichs wahrscheinlich mit 74hc...versuchen.
Die hc04 hab ich zwar nicht hier, dafür aber einige 74hc00. Das sind
Nand Gatter, daraus müssten sich eigentlich Inverter basteln lassen...
HCT hab ich allerdings keine...ab wann schalten denn die 74hc00?
@Sebastian
>Dann muss man halt in seinem Sourcecode alle Outputs rumdrehen.
Ja würde ich eigentlich auch machen. Nur gehts leider um den Reset
Eingang....
Irgendwie erkennt er inaktiv, oder eben high erst ab etwa 4.5 Volt..
MFG Nik
