AVR-AD-Wandler
Gast #1341944
Hallo Forum,
ich habe mal eine Frage, ob ihr auch solche Probleme kennt.
Ich benutze den internen ADC des Controllers und es funktioniert auch
alles. Ich hab auch schon oft damit gearbeitet. Aber in letzter Zeit
stelle ich ein komischen Phenomän fest(...egal welcher Controller).
Es geht um das MUX-Register und die Umschaltung zwischen den ADC's.
Wenn ich jedes mal bei der Umschaltung das komplette MUX-Register
beschreibe, gibt es keine Probleme. Wenn ich allerdings nur die
einzelnen MUX-Bits manipuliere hat der ADC manchmal Probelme beim
Umschalten und anschließenden Messen.
Wie schaltet ihr um ?
Kennt ihr diese Probleme auch ?
Danke schon mal.
Gast #1342084
Hier mal zwei Beispiele für Setzen und Rücksetzen.
Ich bin für jede Verbesserung dankbar!
//Setzen
ADMUX |= (1<<MUX0);
//Rücksetzen
ADMUX &= ~(1<<MUX1) | (1<<MUX2) | (1<<MUX3) | (1<<MUX4);
Danke
#1342089
ich klinke mich mal kurz ein.
Wenn man in Bascom den Singlemode benutzt und die einzelnen AD-Känäle
mit "Getadc()" abfrage, belässt er im Falle wenn man mehrmals den selben
ADC Kanal abfragt das admux so? Ich denke schon, denn ich muss in meinem
Programm 2mal den selben Kanal hintereinander mit dem "Getadc" Befehl
abfragen, denn sonst gibs ab und zu auch krasse Messwertverfälschungen.
Da wird die erste "Müllwandlung" im singlemode warscheinlich nicht
ausreichen....
Gast #1342110
>> Sind die Klammern unbedingt notwendig?
Es kommt darauf an, was rauskommen soll. Ohne Klammern gilt die Tilde
nur für den ersten Ausdruck, nicht für die verODERten. Wie wäre auch
sonst die Schreibweise, wenn man mal wirklich nur den ersten Ausdruck
verändern wollte ?
