synchr. 2-Drat schnittstelle
OP #1344689
ich wollte eine FIP Anzeige durch ein LCD ersetzen. Habe nun meine
Schaltung an das STK500 angesteckt und nur ein Teilerfolg erziehlt.
Meine Schaltung sollte die ser. 8-Bit Parallel wandeln, da ich so einen
modus nicht für den Usart im 8515 gefunden habe. Nach dem Teilerfolg
habe ich das serielle Signal noch mals mit dem LA angesehen und
festgestellt, das weitere pulse von 1-3 µs (Pulse habe keine Bedeutung
hinsichtlich stop, parity usw.) meine Schaltung irretieren. Somit ist
meine Schaltung nicht Brauchbar. Da serielle Data und Clk werden von
einem anderen mc zur anzeige gesendet. Da aber der mc und der controller
der Anzeige nur mit 600kHz getaktet werden, gehe ich davon aus, das
dieser die Pulse gar nicht gemerkt hat.
Ich bitte euch nun mir mit etwas Code zu helfen, da ich noch Anfänger
bin.
Signal:
1. Sequenz ca. 120µs da werden 8 Bit übertragen,
2. Sequenz ca. 220µs pause
3. Sequenz ca. 120µs ebenfalls 8 Bit
4. Sequenz ca. 220µs Pause
5. usw.
Die Zeit swischen 2 clk ist größer gleich 7µs
Der Clk Puls ist min. 5µs wenn kleiner = Störung Ich habe dies
beobachtet, bei einem clk der 12µs lang war aber mitten drinne zwei
kleine 1µs unterbrechungen aufwies, die meine Schaltung leider als
zusätzliche clk sieht. Nach dem letzten Bit zwingend eine Pause da auch
hier mist kommt.
Ich denke man kann die mit interupt machen, wo der clock anliegt, und
einen anderen PIN an Port B oder auch D wo man das Bit zu diesen
Zeitpunkt erfasst. Dies muss das bis 8 in ein reg rein und bis 8 rotiert
werden, danach uss der Wert irgendwo abgelegt werden.
Wie gesagt, ich bin Anfänger und brauche euere Hilfe, ich abe noch 8
Tage Urlaub und würde mein Gerät gerne wieder ablesen können..... Ich
spendiere auch gerne ein six pack :)
ps. Die 8 Bit Daten sind abwechselnd Zeichenpositiion und Zeichenwert
(ascii)
OP #1345061
habe hier mal meinen geistigen Bluterguss angehängt. loop220_1 soll ein
delay von 220µs machen. 1. Versuch, passiert nichts.
noch zu rerklärung, mein LCD bekommt seine Zeichen, indem permanent ein
speicherbereich ausgelesen wird. dieser Programmteil soll nicht anderes
machen, indem es 8-bit enliest, überprüft ob bit 7 gesetzt ist (pos data
= Speicheradresse) wenn nicht dann ist es das ASCII Zeichen, was an die
POS geschrieben werden soll.
int0_1:
      ldi temp1, 0x00
      in temp1, portb
      andi temp1, 0x01
      or data, temp1
      lsl data
      brcs achtbit
      rcall delay4us
      reti
achtbit:
      cli
      sbrs data, 7
      rcall datenda
      mov pos, data
      ldi temp1, 0x01
      sts $0170, temp1
      ldi data, 0x02
      ldi temp1, 0x34
      rcall loop220_1
      sei
      reti
datenda:
      mov yl, pos
      st y, data
      ldi data, 0x02
      ldi temp1, 0x34
      rcall loop220_1
      sei
      ret
OP #1345851
Ich weis nicht ob es sinnvoll ist, da fehlt mir die erfahrung, diese
verzweigung scheint zu funktionieren. die achtbt werden erst beim 8.
interrupt angesprungen (theoretisch) nach dem data solange nach lings
geshihtet wird bis das carry flag gesetzt wird.habe vergessen, initial
is data 0b00000010. ich habe bei delay4us ein zeichen auf dem display
ausgegeben und bei achtbit. diese kommen auch, aber bei datenda, kommt
nichts.
Gast #1346220
Hi
Wahrscheinlich kommt niemand so richtig mit deiner
Schnittstellen-beschreibung klar (ich auch nicht). Kannst du mal dein LA
Ergebnisse posten.
>da ich so einen modus nicht für den Usart im 8515 gefunden habe.
Passt irgendwie mehr zu SPI.
MfG Spess
OP #1346371
die datei wurde mit dem la Zeroplus aufgezeichnet, die software dazu
gibt es als demo zum download, da kann man dann diese datei öffnen . LA
ist ein 16032.
SPI dachte ich auch zuerst, aber ich kenne mich da nicht so aus, ich
weis halt nur, das der sender über zwei normale ports (ohne
sonderfunktion) mit einem usart im 4 Bit MC 7538A redet.
Die probleme sind halt die pulse (einzelne) zwischen durch.
danke
claus
OP #1346380
FIP sind ne art VFD (Vacuum Fluressenz Display) ohne Controller. Dieses
FIP was ich ersetzen muss hat 32 Zeichen a 14 Seqmente. Der Controller,
der diese Anzeige steuert ist defekt.
Ich habe einen ausschnitt aus meinem Code hier eingestellt. kann auch
gerne den rest posten, ist nix geheimes, und sollte dieses projekt
funktionieren, freuen sich sicher auch andere.
gruß
claus
