ISim - Stoppt nach 2,5us
Gast #1352400
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Die ganze Zeit hat der Simulator im Webpack (ISim) wunderbar
funktioniert. Jetzt will er nicht mehr länger als 2,5us simulieren. Er
bricht dann einfach ab mit der Meldung "Simlator is stopped"
Hat jemand Erfahrungen damit oder eine Idee woran es liegen könnte?
Danke,
Tobias
Gast #1352449
Hallo!
Eigentlich hab ich nichts geändert, zumindest nicht das ich wüsste. Ich
werd alles nochmal nachschaun...
Wenn ich eine neue Testbench erstelle und garkeine Stimuli vorgebe läuft
das, also muss es wohl irgendwo am Code liegen...
Gast #1352585
Hallo nochmal!
Ja, der Code ist etwas länglich, denn wollt ich jetzt hier nicht
reinstellen.
Hab nochmal rekapituliert, was ich gemacht habe. Der Fehler ist jetzt
behoben, es lag anscheinend daran, dass ich die sensitivity-lists von
ein paar Prozessen geändert habe.
Manchmal hat mir der Simulator dann folgendes angezeigt, dass es keinen
stabilen Wert für ein Signal ermitteln konnte.
Verstehen tu ich das trotzdem nicht. Was genau machen denn die
Sensitivity-Lists? Ist es nicht so, dass der Prozess nur dann ausgeführt
wird, wenn sich das darin aufgeführte Signal ändert?
Gruß Tobias
#1352670
Es stimmt, dass die Sensitivity List dem Simulator sagt, dass dieser
Prozess ausgeführt werden soll, wenn sich eines der in der SL
aufgeführten Signale ändert. Es kann aber passieren, dass man
"Schleifen" baut, sodass der Simulator de facto an einem Simulationszeit
ewig in einer Schleife laufen würde. Damit das nicht passiert setzt zb
Modelsim eine obere Grenze. Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas bei
dir passiert ist.
Dann wäre aber die dabei entstehende HW interessant, da muss dann ja
auch eine Schleife drin sein.
Gast #1352715
Okay, verstehe.
Wie wird sowas in der Hardware umgesetzt? Also wie wird ein Prozess
umgesetzt, der nur unter bestimmten Bedingungen, bzw. bei der Änderung
bestimmter Signale ausgeführt werden soll?
#1352755
Im Prinzip pfeift die Synthese auf die Sensitivity List. Kombinatorische
Prozesse werden so verdrahtet, wie die Zuweisungen im Prozess stehen,
bei getakteten Prozessen wird das ganze dann eben mit flankensensitiven
Elementen umgesetzt (sofern man das ganze nicht so seltsam hinschreibt,
dass die Synthese nicht erkennt, dass man da Flip-Flops beschreibt).
Daher sind fehlende Signale bei der Sensitivity List auch sehr böse und
gefährlich, weil der Simulator dann ein anderes Verhalten simuliert, als
die HW zeigen wird. Daher sollte man bei Warnungen bzgl fehlenden
Signalen in der SL genau schauen.
Der emacs, der übrigens mit dem VHDL Mode ein sehr, sehr, sehr
brauchbares Tool fürs VHDL Codieren ist bietet auch die Möglichkeit, die
SL eines Prozesses selbst mit allen Signalen, die im Prozess gelesen
werden, zu beschreiben. Da sollte dann nichts mehr schiefgehen können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1352904
> Also wie wird ein Prozess umgesetzt, der nur unter bestimmten Bedingungen,
> bzw. bei der Änderung bestimmter Signale ausgeführt werden soll?
Änderung: Dazu brauchst du eine Flankenerkennung.
Mit einem globalen FPGA-Takt (z.B. 25-200MHz) wird ein Signal in FF
gespeichert. Wenn das Speicher-FF ungleich dem Signal ist, haben wir
eine Änderung. So wie dort z.B.:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
