Fehler bei der Synthese eines Tristate-Drivers
Gast #1355260
Hallo zusammen!
Ich versuche einen ganz einfahen Tristate-Driver zu synthetisieren.
Sieht folgendermaßen aus:
entity tristate_driver is
  port(  enable : in std_logic;
      data_signal: in std_logic;
      reset: in std_logic;
      clk: in std_logic;
      output: out std_logic := '0');
end tristate_driver;
architecture Behavioral of tristate_driver is
begin
process (enable, clk)
begin
  if (reset = '1') then
    output <= '0';
  elsif (clk'event and clk='1') then
    if enable='1' then
      output <= 'Z';
    end if;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Das enable hängt dabei von zwei Signalen ab und wird so festgelegt:
tri : process (int_en, spi_en)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if spi_en = '0' and int_en = '0' then
      enable_tristate <= '1';
    else
      enable_tristate <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
In der Simulation im ISE Webpack funktioniert das wunderbar, wenn ich
die Synthese durchführen will, kommt folgender Fehler dabei heraus, auf
den ich mir keinen Reim machen kann:
"FATAL_ERROR:Xst:xstrtlviewer.c:2417:1.85 - Unsupported macro type
(LPM_LATCH_) in FillNodePropFromMacroBas  Process will terminate. For
technical support on this issue, please open a WebCase with this project
attached at http://www.xilinx.com/support.";
Woran könnte es liegen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Tobias
Gast #1355270
könnte dadran liegen, dass du ein Latch bauen willst mit
Tristate-Ausgang.
Das gibs wohl nicht in der Bibliothek :D
Probiere mal sowas:
output <= 'Z' when enable_tristate = '1' else ausgabesignal;
ausgabe signal könnte nach deinem code so aussehen:
ausgabesignal <= not(reset);
Aber willst du das wirklich?
Normalerweise schaltet man den Ausgang auf 'Z' wenn enable = '0' ist.
Aber kann man natürlich auch anders machen.
Der Besucher
