MSP430F5438 & Real Time Clock (RTC)
Gast #1393739
Ich benutze das integrierte RTC_A Modul MSP430F5438. Es wird jede Minute
in regelmäßigen Abständen ein Interrupt ausgelöst, der eine LED toggelt.
Funktioniert soweit.
Problem: Die Uhr verliert aber 15 Sekunden pro halbe Stunde, d.h sie ist
zu langsam
Im Datenblatt sagt, dass ACLK = 32768 Hz zu setzen sein muss, im RTC
Modus werden die Teiler automatisch so gesetzt, dass ein 1 Hz Takt
zustande kommt, aber ACLK muss 32768 Hz sein.
Als Source für ACLK nutze ich REFOCLK (an einigen Stellen im Datenblatt
steht das REFOCLK 32.768 kHz ist, woanders 32768 Hz...????). Ich kann
jetzt auch nichts nachmessen. Der Quellcode für den Takt sieht bei mir
sieht so aus.
UCSCTL4 |= SELA_2 + SELS_3 + SELM_3;
Zur Erinngerung ACLK muss 32768 Hz sein. Geht das so????
Oder liegt das Problem woanders.
MFG
Gast #1393857
Dann ist REFO für die RTC als Clock ja völlig ungeeignet.
Im Kit liegt ein Quarz bei (MS1V-T1K, 32.768 kHz, C_L = 7 pF, Tol:+/-
20ppm). Ich möchte gerne die internen XCAP benutzen. Im Datenblatt Seite
47 stehen 2 pF, 5.5 pF, 8.5 pF, 12 pF (so wie ich es verstanden 2 pF
parasitäre per Pin schon mit eingerechnet) zur Verfügung.
Fällt deutlich erkennbar ins Gewicht wenn ich statt den C_L = 7 pF den
internen 8.5 pF nehme ?? Oder lohnt es sich schon einen Quarz mit z.B
genau 12 pF  anzuschaffen ???
Persönliche Seite #1393874
Wenn du da 5.5pF einstellst dann sollte das passen.* Wenn der Quarz dann
nicht genau genug schwingt dann kannst du an jeden Pin einen ~1...2pF
Kermamik (C0G) dranpappen. Den 12pF-Typ von MCS gibts übrigens bei
Farnell.
*) Bin mir jetzt nicht 100% sicher ob man im MSP wirklich die effektive
Kapazität einstellt oder ob sich dieser Wert nochmal halbiert
Gast #1393935
Danke für den Link !!!
Also versteh ich das richtig:
Für meinen 7 pF Quarz, stelle ich XTS=0, XCAP_1 ein.
Mit XCAP_1 lade ich den 5.5 pF im MSP.
Effektiv habe ich aber dann 7,5 pF raus für meinen 7 pF Quarz ????
Persönliche Seite #1393984
Das ist etwas inkonsistent, da hast du recht. Es scheint als haben die
die parasitäre Kapazität von Fall zu Fall noch extra draufgeschlagen
oder halt nicht. Vllt übersehe ich auch etwas? Was ich damit sagen
wollte: Die im Datenblatt angegebenen Werte sind wohl schon die
Effektiven, will heißen, dass bei Ceff = 5.5pF jeweils 11pF an XIN und
XOUT hängen. So interpretier ich die Datenblätter und die MCS-App Note.
Wie gesagt, stell 5.5pF ein und trimme evtl mit externen C's nach wenns
dir nicht genau genug ist.
