einlesen einer pgm Datei
Gast #1404812
Hallo zusammen -
ich habe folgendes Problem: ich sollte Dateien des Formates pgm in meine
Test-Bench einlesen.
Dabei sieht das Format folgendes vor:
P2
3024 8000
65535
42475 37951 33138 29601 30202 29312 27748 25894
19164 17195 15368 15411 16074 16438 16752 16892
16850 16851 17046 17064 16672 16394 16321 16192
P2 gibt an das es sich um ein portable greymap handelt
3924 gibt die bildbreite an
8000 gibt die bildhöhe an
65535 gibt die pixeltiefe an: 16 bit
die folgenden zahlen sind die bilddaten, die die graustufe in
dezimalzahl angeben
Das einlesen eines files kapier ich ja noch.
Aber: wie kann ich in vhdl die ersten 3 zeilen einlesen, auswerten, und
anschliessend die bilddaten einlesen? gibt es ne möglichkeit die zeilen
zu zählen die man gelesen hat?
Gast #1404985
Du liest einfach die erste Zeile, wertest sie aus. Dann liest Du die
anderen und wertest sie auch sofort aus. Dann weist Du ja, wie lange Du
lesen musst -- also entweder mit einem Zähler oder solange Du nicht am
Ende der Datei angekommen bist.
Als erstes würde ich eine Funktion schreiben, um eine Zeile in 5er
Grupper zu unterteilen und dise dann nach Hex/Dec oder wie auch immer zu
wandeln. Und dann ist es nur Fleißarbeit ;-)
Grüße,
Kest
Gast #1405099
Hallo Kest -
genau das ist mein Problem:
ich habe bereits eine Funktion, die pattern im Format
00000000000011000000000000111111
einliest..
Wie kann ich Leerzeichen zwischen den Dezimalzahlen "filtern" ?
Gast #1405478
Ich finde nirgends ein Beispiel, Tutorial, etc. wie man ein solches
File:
P2
3024 8000
65535
16850 16851 0 17064 0 16394 16321 16192
Zeile für Zeile einliest, geschweige denn die 8 5-stelligen
Dezimalzahlen ausliest.
Wäre über Hilfestellung sehr dankbar.
Grüße,
Rainer
Gast #1405649
Hallo -
hier mein erster Ansatz..
Allerdings: wenn es mal mehr als 8 5-stellige Dezimalzahlen sind..
könnte man das "test1 - test8" mit einer Schleife machen?
Wie setzt man da dann die Schleifenindikatoren?
      i := 0;
    while not endfile(pgmfile) loop
      if i = 0 then
        readline(pgmfile, zeile);
        read(zeile, indicator);
      elsif i = 1 then
        read(zeile, picw);
        read(zeile, pixh);
      elsif i = 2 then
        read(zeile, pixd);
      else
      read(zeile, test1);
      read(zeile, test2);
      read(zeile, test3);
      read(zeile, test4);
      read(zeile, test5);
      read(zeile, test6);
      read(zeile, test7);
      read(zeile, test8);
23
      end if;
24
      i := i + 1;
25
    end loop;
Gast #1405675
so oder so änlich
read(L, column, readGood);
      assert readGood report "Could not read column size" severity failure;
      read(L, row, readGood);
      assert readGood report "Could not read row size" severity failure;
      readline(read_file, L);
      --max gray value
      report "Read Image";
      for Z in 0 to row-1 loop
         --report "Column" & integer'image(Z-1);
         for S in 0 to column-1 loop
            read(L, tmp3, readGood);
            assert readGood report "Could not read row size" severity error;
            image(Z)(S) := std_logic_vector(to_unsigned(tmp3, 16));
         end loop;
24
         if(Z /= row-1) then                 -- read not new line at last line
25
26
         end if;
27
      end loop;
28
29
      assert endfile(read_file) report "read not all contend";
Gast #1406546
Hallo 123 -
vor allem macht mich das image fertig:
ich habe keine numeric zur Verfügung.
So habe ich das image wie folgt deklariert:
  type    mem_array is array(0 to 8000) of unsigned(15 downto 0);
  variable image : mem_array;
  variable tmp3: integer;
  image(Z)(S) := conv_std_logic_vector(tmp3,16);
Bekomme dann immer die Fehlermeldung:
Target type ieee.std_logic_1164.std_ulogic in variable assignment is
different from expression type ieee.std_logic_1164.std_logic_vector.
Ich komme mit den casts etc. einfach nicht klar!!
Gast #1409193
Hallo zusammen -
folgende Prozedur funktioniert bis zur Ausgabe der Daten am Ende..
Da wird KEIN einziger Wert von DVLIN oder DATAIN übernommen..
Kann mir da Jemand weiterhelfen?
Grüße,
Rainer
   procedure rwstimuli(FileNameIn    :  in string;
                       signal RESETN :  in std_logic;
                       signal CLK    :  in std_logic;
                       signal DVLIN  : inout std_logic;
                       signal DATAIN : inout std_logic_vector(15 downto 0)
                       ) is
    file pgmfile : text open read_mode is FileNameIn;
    variable readGood   : boolean := true;
    variable indicator  : character;
    variable column     : natural;
    variable row        : natural;
    variable pixd       : natural;
    variable tmp3       : natural;
    variable Z, S       : natural;
    variable L          : line;
    variable next_pixel : std_logic_vector(15 downto 0);
  begin
      readline(pgmfile, L);
24
      read(L, indicator, readGood);
25
        assert readGood report "Could not read File Indicator" severity failure;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
        assert readGood report "Could not read grey maximum value" severity failure;
36
37
38
39
40
41
42
        IF (NOT ENDFILE(pgmfile)) THEN
43
        report "Row" & integer'image(Z+1);
44
45
46
          if (not endfile(pgmfile)) then
47
          --report "Column" & integer'image(S+1);
48
49
50
51
          if readGood = false then
52
53
54
          end if;
55
56
          image(Z)(S) := conv_std_logic_vector(tmp3, 16);
57
        else
58
          exit;
59
        end if;
60
        end loop;
61
62
          if(Z /= row-1) then
63
64
65
            else
66
              exit;
67
            end if;
68
          end if;
69
        end if;
70
      else
71
        exit;
72
      end if;
73
      end loop;
74
75
      assert endfile(pgmfile) report "read not all contend";
76
77
    if RESETN = '0' then
78
      DATAIN <= (others => '0');
79
      DVLIN  <= '0';
80
    end if;
81
82
      report "..stimulate DATAIN";
83
84
         if CLK = '1' and CLK'event then
85
           next_pixel := image(Z)(S);
86
           DATAIN <= next_pixel;
87
           DVLIN <= not DVLIN;
88
        end if;
89
        end loop;
90
   end loop;
91
92
    report "Okay";
93
  end rwstimuli;
