Fehlermeldung unter Microsoft Visual Studio 2008 C++
Gast #1422279
Ich bin gerade dabei eine Klasse für die serielle Schnittstelle zu
implementieren.
com.h
#ifndef __SERIALPORT_H__
#define __SERIALPORT_H__
class CSerialPort
public:
  // contruction and destruction
  CSerialPort();
  virtual  ~CSerialPort();
  // port initialisation
  bool InitPort(CWnd* pPortOwner, unsigned int portnr = 1, unsigned int baud = 19200, char parity = 'N', unsigned int databits = 8, unsigned int stopsbits = 1, DWORD dwCommEvents = EV_RXCHAR | EV_CTS, UINT nBufferSize = 512);
protected:
#endif __SERIALPORT_H__
com.c
#include "stdafx.h"
#include "SerialPort.h"
#include <assert.h>
Wenn ich den Code compiliere erhalte ich folgende Fehlermeldung:
... : error C2061: Syntaxfehler: Bezeichner 'CWnd'
Gast #1422281
der Compiler kennt CWnd nicht. Ich glaube sie ist in der windows.h drin.
Warum nutzt du SerialPort.h (woher ist das überhaupt?) es gibt noch eine
normale api für die serielle schnittstellt.
fileopen nimmt man zum öffnet der schnittstelle.
Gast #1422288
Weisst du woher ich ein kleines Beispielprogramm herbekommen könnte?
Der Empfang soll nicht durch ein polling Verfahren realisiert werden.
Dazu möchte ich ein eigenen Thread benutzen. Ich weiss allerdings nicht
wie man sowas realisiert.
Gast #1422296
CWnd ist eine Wrapper-Class der MFC, also nicht in der windows.h
definiert die ja nur die WIN32-Typen und -Definitionen. Um die
MFC-Klasse CWnd zu verwenden musst Du beim Anlegen des Projektes achten,
dass Du auch tatsächlich MFC ausgewählt hast. Ein Projekt hinterher
dahingehend "umzustellen" ist zwar machbar - aber alles andere als
trivial.
Gast #1422303
dafür braucht man doch ein Thread.
Wenn man ein normales Read macht, dann wartet er bis ein zeichen
ankommt. Das ist aber kein polling. Wenn man nebenbei noch andere sachen
machen gibt sachen wie WaitForMultibleObjects. Klar kann man soetwas
über threads machen aber wenn du damit nie gearbeitest hast sollte man
erstmal mit kleineren sachen anfangen.
Bei Threads must du dann auch wieder eine Synchronisation mit dem
Mainthread machen.
Gast #1422306
Gibt es da überhaupt keine Möglichkeit.
Das müsste doch irgendwie funktionieren unter Visual C++ 2008.
Gast #1422318
Ok danke Peter für den Rat. Diese werde ich auch benutzen.
Ich möchte dass das Programm bei ankommenden Daten reagieren soll und
die Daten in einen Puffer ablegt. Dafür möchte ich einen Thread
verwenden.
Weisst du wie sowas funktioniert?
Gast #1422328
ja, aber das hilft dir jetzt nicht sonderlich weiter.
Fange erstmal ein Kommandozeilen programm an, was "Hallo World" ausgibt.
Wenn du das hast, erweitere es um die serielle schnittstelle. Gib
einfach alle Zeichen die du empfängst aus.
Gast #1423700
Wenn ich unter Microsoft Visual Studio C++ 2008 einen sogenannten HANDLE
anlegen
HANDLE m_hComm;
möchte dann erscheint ebenfalls eine Fehlermeldung:
error C4430: Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen. Hinweis:
"default-int" wird von C++ nicht unterstützt.
Was müsste ich in Visual Studio einstellen damit dies funktioniert?
Gast #1423722
Sorry es hat funktioniert. Hab mich vertan.
Wenn ich dies hier verwende, dann erscheinen auch Fehlermeldungen.
CWnd* pPortOwner
CWinThread* m_Thread;
Gast #1424001
Ok ich werde versuchen keine MFC-Klassen zu verwenden.
Rufus t. Firefly weisst du wie man einen Thread für die serielle
Schnittstelle integrieren kann? Ich möchte dass beim Empfang ein Event
ausgelöst wird. Das Polling Verfahren möchte ich nicht verwenden.
Gast #1424044
In einem Buch finde ich nicht das was ich möchte. Ich möchte eigentlich
nur einen Event auslösen wenn von der serielle Schnittstelle was ankommt
bzw. wenn ich über die serielle Schnittstelle was senden möchte. Das ist
alles!
#1424070
> alles!
Und genau das ist in C# alles schon erledigt.
Wenn ich mir ansehe, wie du mit der Windows-Programmierung mit den
simplen Sachen schon kämpfst (und das fängt bereits damit an, welchen
Header du inkludieren musst um ein HANDLE zu erhalten), dann möchte ich
dich eigentlich nicht durch die Grundlagen der Windows-Progammierung
direkt an der C-API durchsprechen. Und das ist viel, sehr viel. Charles
Petzold hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Gast #1424136
> Also ich weis schon wie man einen Thread in C++ aufsetzt. Das ist kein
> Problem.
ein thread der einfach nur sinnlos läuft ist ja auch kein problem.
Aber sobald er mit dem Rest der Anwendung kommuniziern muss wird es
wesentlich schwerer.
Und was hast du immer mit dem Polling, kein mensch poll auf der
seriellen schnittstelle rum. Man macht ein Read und bekommt etwas
zurück. Man kann auch noch ein Timeout angeben.
Wenn du in dem Thread daten empfängst hilft dir ein event auch nicht
weiter dann der Main-Thread warten gar nicht auf Events. Der MainThread
warten in einer windowsanwendung auf Windows-Messages. Diese müsstest du
dann erzeugen.
Schreibe doch erstmal etwas genauer was das Programm am ende machen
soll.
#1424157
>> Problem.
Man könnte auch einen asynchronen read benutzen (in Windows Terminologie
ist das ein overlapped IO). Das Stichwort dazu lautet: ReadFileEx
(Und das der TO diese Funktion noch nicht gesehen hat, sagt mir
eigentlich, dass er sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat nach
ReadFile und den restlichen oben genannten Funktionen zu googeln und die
Doku dazu in der MSDN zu lesen, denn da wird überall auf diese
Möglichkeit hingewiesen. Und jemand der keine MSDN Doku liest, hat in
der Windows Programmierung sehr sehr schlechte Karten)
Aber die Probleme mit der Thread Synchronisierung lösen sich deswegen ja
auch nicht in Luft auf.
