Hallo liebes Board, Ich hab mich hier schon durch einiges durchgelesen jedoch nicht wirklich viel gefunden was zu meinem Problem passt bzw. geholfen hat. Es geht um folgendes : Ich habe mir den ISP Parallel Programmer von der Seite : http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm zusammengebastellt. Is ja jetzt auch nicht so schwer gewesen bei den 2 Widerständen. Danach hab ich mir die Grundschaltung ( auch von der Seite ) auf einem Steckbrett mit einem ATMEGA16PU aufgebaut. Ich hab das ganze ohne den 5 bzw. 10 poligen stecker gebaut sondern das parallele kabel direkt ans steckbrett gemacht. Sollte ja eig. egal sein . Jetzt habe ich versucht eine verbindung per Ponyprog mit meinem Computer herzustellen. Funktioniert aber aus was weiß ich für Gründen jedoch nicht. Es kommt immer no device detectet or wrong device oder sowas in der art. Eig. müsste ich ja zuerst die Fuse-bits verändern um den externen Takt einzuschalten oder ? Aber wie soll ich das machen wenn er denn controller nicht mal erkennt ? Hat da jemand ein Tipp für mich ? Jetzt kommt was wofür mich wahrscheinlich einige leute schlagen werden. Es kann meinermeinung nach eig. nur eine Fehlerquelle in frage kommen. Anstatt zwei 22pF Kondensatoren am Quarz hab ich 330 pF Kondensatoren genommen, weil ich gerade keine anderen zur verfügung hatte und ich keine lust hatte wegen zwei kondensatoren was zu bestellen geschweige denn 80 kilometer zum konrad zu machen. Kann das der Grund sein warum es nicht funktioniert ? Ja zimlich viel text ich weiß. Und sorry wenn meine Rechtschreibung und meine Kommasetzung nichtgerade die beste ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. lg. Stefan
Hast du den Test in PonyProg gemacht und Calibration? Wenn der Mega16 neu ist, brauchst du den Quarz nicht. Mit 330p wird aber nichts gehen, auf einem Steckbrett geht es eher ohne Kondensatoren.
Mosi/Miso eventuell vertauscht? Am Prozessor alle Vcc zusammen an 5V und alle GND zusammen an Masse? Reset-Pin ohne weitere Beschaltung zum Programmer? Wenn nein, ausprobieren. Quarz erstmal weglassen und den Programmer so ans Laufen bringen. Achja. Mal aufzeichnen, wie Du den Prozessor theoretisch zusammengesteckt hast (oder auch ein Foto vom Steckbrett).
Hubert G. schrieb: > Hast du den Test in PonyProg gemacht und Calibration? Ja hab ich. > Wenn der Mega16 neu ist, brauchst du den Quarz nicht. Mit 330p wird aber > nichts gehen, auf einem Steckbrett geht es eher ohne Kondensatoren. Ja er ist neu, aber auch ohne Quarz geht irgendwie nicht. Ponyprog sagt mir bei Proge "ok" Aber trotzdem no device. Christian H. schrieb : >Mosi/Miso eventuell vertauscht? Nein >Am Prozessor alle Vcc zusammen an 5V und >alle GND zusammen an Masse? Ja >Reset-Pin ohne weitere Beschaltung zum Programmer? Wenn nein, >ausprobieren. Hab ich von anfang an gemacht direkt an den Programmer ohne weitere beschaltung. >Quarz erstmal weglassen und den Programmer so ans Laufen bringen. Wie Oben ohne Quarz das selbe Problem >Achja. Mal aufzeichnen, wie Du den Prozessor theoretisch >zusammengesteckt hast (oder auch ein Foto vom Steckbrett). Ist Hochgeladen bitte schön. Ich hoffe man erkennt was ich mach euch aber nochmal ne skizze wie ich es genau angeschlossen hab, kann aber nen mom. dauern. lg. sys
So hab ich es angeschlossen. Genau so, wenn ich kein zeichenfehlergemacht hab. Mal mit Quarz und mal ohne . Is da was falsch dran ? Ich bin der meinung das müsste so funktionieren. lg. Stefan
Das sollte schon funktionieren. Irgendwo gehören da noch Widerstände dazwischen. Kontroller im PonyProg richtig ausgewählt? Bei Programmier oder Lese-start ein mal kontrollieren ob der Reset auf 0V geht. Diese Art von Programmer sind eine sehr unsichere Sache.
Ah ja genau 2 Widerstände an Sub fehlen noch genau. Kann ich den ATMEGA16 überhaupt noch mit ponyprog betreiben ? In der liste find ich den noch und ich bin der meinung ich hab schon den neuesten. Hab immer avr auto gemacht. Gibts sonst noch einstellungen zu beachten die ich übersehen hätte können lg. stefan
Der Mega16 ist nicht der neueste, im Gegenteil, der gehört zu den älteren. Solange du den Kontroller im PonyProg findest, solltest du ihn auch programmieren können. Sonst gibt es keine Einstellungen.
Tja gut ich find denn nämlich nicht XD Gibt es ein anderes Programm wo ich den garantiert drinne finde ?
Es gibt mehrere Versionen von ponyprog versuch es mal mit einer älteren dann ist der auch in der Liste als Atmega32. mfg Tobias G
Andere Frage: Hat dein Computer einen echten Parport? Oder hast du das Ganze an einen USB-Parport-Adapter gehängt? (Das klappt nämlich nicht)
Müsste die hier sein : http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip bin mir aber nicht ganz sicher
Fabian Beyer schrieb: > Andere Frage: > Hat dein Computer einen echten Parport? Oder hast du das Ganze an einen > USB-Parport-Adapter gehängt? (Das klappt nämlich nicht) Ja ich hab mir noch einen ganz alten aufgehoben ^^ Ich wusste ich kann den nochmal gebrauchen. Ganze 1,4 GHz mit 4 GB Festplatte und 128 MB Ram, Mit schöner onboard graka. Man war das damals ein schönes teil XD Das , das mit den USB dingern nicht funktioniert hab ich auch schon 30 mal gehört, eig. wollt ich das damit machen, aber naja . Wenns was neues gibt meld ich mich, heut mach ich nichts mehr ich hab die schnauze voll ^^ lg. stefan
So danke an alle die geholfen haben es hat nach langen versuchen nun doch endlich funtioniert. @Hubert : Danke diese verion war deutlich umfangreicher. Für die jenigen die es Interessiert und vllt das selbe Problem haben. Bei mir lag es daran das das Kabel des Prallelprogrammers zu lang war ( glaub ich jedenfalls ). Hab es um ca. 20 cm gekürzt und die ganze sache lief. Nochmals vielen Dank an alle. lg. Stefan Nachtrag : DasKabel is jetzt nur 15 cm lang.
