Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset mit RS-Flip-Flop + SPI mit Mega 128
von Thomas (Gast)
Halli hallo an Alle,
ich habe mal noch ein paar Fragen bezüglich der Beschaltung eines
ATMega128. Also den Reset-Eingang brauche ich für die
SPI-Schnittstelle, möchte aber zusätzlich noch einen Reset-Taster
anbringen.Hat das schon mal jemand mit einer
Entprell-Schaltung(RS-Flip-Flop) gemacht?Wenn ja, kommt dann diese
Schaltung,anstelle des Pull-Ups und der Kondensator nach Masse bleibt?
Außerdem wollte ich die SPI-Schnittstelle nutzen.Habe gelesen, dass man
bei einem mega128 anstelle von MOSi/MISO RXD,TXD nehmen muss.Stimmt das?
Und wozu brauch man dann noch MOSI/MISO????
Vielen DAnk an Alle die mir helfen wollen/können
Ciao Thomas
von Florian Pfanner (Gast)
Zu deiner Resetschaltung: Du nimmst einfach einen Widerstand (1-10kOhm)
von VCC auf Reset. Von Reset gehtst du mit einem Kondensator (1-10uF)
nach Masse. Deinen Reset-Taster legst du Paralell zum Kondensator. Das
Entprellen erledigt hier das RC-Glied.
Dein Programmiergerät kannst du direkt anschließen. Aufpassen musst du
nur, was das Progrogrammiergerät für einen Ausgang hat. Wenn es
Open-Kollektor ist, so kann nichts passieren. Wenn das Reset-Signal
jedoch über eine Gegentakt-Endstufe ausgegeben wird, so darfst du nicht
den Reset-Taster drücken, wenn das Programiergerät noch angeschlossen
ist.
Gruß, Florian
