avr asm Menüsteuerung taster werden nicht beachtet
OP #1435599
.equ t_oben      = 6
.equ t_links    = 4
.equ t_rechts    = 7
.equ t_enter    = 5
menu:
  push  temp1
  push  temp2
  push  temp3
  mov    temp1, taster_state
  cpi    m_reg, 2
  brsh  m_jmp        ; Tasten auswerten
  sbrc  temp1, t_rechts
  inc    m_reg
  sbrc  temp1, t_links
  dec    m_reg
m_jmp:
  clr    temp2
23
   ldi   zl,low(m_punkte)
24
   ldi   zh,high(m_punkte)
25
   add   zl,m_reg
26
   adc   zh,temp2
27
  ldi    temp1, $FF
28
  cbr    temp1, (1<<t_links | 1<<t_rechts)
29
30
31
   ijmp                   ; zu Menupunkt springen
32
33
34
m_punkte:              ; Menu-Punkte
35
 rjmp    mp_0
36
 rjmp   mp_1
37
 rjmp   mp_2
38
 rjmp   mp_3
39
 rjmp   mp_4;, mt_e_3, mt_e_4, mt_e_5, mt_e_6
40
41
mp_0:
42
  sbrc  temp1, t_enter
43
  ldi    m_reg, 3
44
  rjmp  menu_end
45
mp_1:
46
  sbrc  temp1, t_enter
47
  ldi    m_reg, 8
48
  rjmp  menu_end
49
mp_2:
50
  sbrc  temp1, t_enter
51
  ldi    m_reg, 5
52
  rjmp  menu_end
53
mp_3:
54
  sbrs  temp1, t_enter
55
  rjmp  menu_end
56
  inc    m_reg
57
  clr    temp1
58
  sbr    temp1, (1<<modus_hi)
59
  sts    modus, temp1
60
  rjmp  menu_end
61
mp_4:
62
  sbrs  temp1, t_enter
63
  rjmp  menu_end
64
  ldi    m_reg, 0
65
  clr    temp1
66
  sts    modus, temp1
67
  rjmp  menu_end
68
69
menu_end:
70
       .       ; der Code spielt beim Prob keine Rolle
71
72
73
  clr    taster_state
74
  pop    temp2
75
  pop    temp2
76
  pop    temp1
77
  ret
Also ich habe folgendes Problem:
Das UP Menu wird alle 200ms in der Hauptschleife aufgerufen.
Zum Entprellen der Tasten nehme ich die Routine von Peter Danegger,
taster_state wird also erst verändert, wenn ich es lösche.
Wenn ich das Programm starte und ich die rechteTaste drücke passiert das
was soll. Jedoch nur bei t_rechts.
Alle anderen Tasten werden einfach nicht beachtet.
Weis jemand woran das liegt, ich kann keinen Fehler finden und im
Simulator gehts auch so wie es soll.
An der Hardware liegt es definitiv nicht, habe alles mit Oszi
nachgemessen da ist alles so wie es sein soll und pinc ist auch als
Eingang konfiguriert.
Bei t_rechts gehts ja komischerweise aber bei allen anderen nicht.
Also denke ich das ich irgendein Denkfehler bei dem Codeabschnitt habe,
aber ich finde kein.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
mgh
OP #1435736
spess53 schrieb:
> Hi
> Noch was
>>  push  temp1
>>  push  temp2
>>  push  temp3
>>  pop    temp2
>>  pop    temp2
>>  pop    temp1
> MfG Spess
Oh ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das temp3 wird in den Stück Code verwendet, wo ich .., stehen hab, ist
für die LCD-Ausgabe
> Hallo,
> ich verstehe gerade hier den Sinn nicht:
>   ldi    temp1, $FF
> kann man ja durch:
> ersetzen.
Stimmt das ist auch ein dummer Fehler muss so hier sein:
    ldi    temp1, $ff
     and      temp1,taster_state
Das soll bezwecken, das die Tasten links und rechts auf 0 gesetzt
werden, also nicht nochmal auslösen in der weiteren Menüroutine.
Das beides ändert aber leider immer noch nichts an meinem Problem, nach
wie vor wird immer nur noch t_rechts beachtet.
OP #1435763
Also ich habe jetzt erstmal noch einen Fehler gefunden, und zwar wenn
ich i Menupunkt 2 bin
 push  temp1
  push  temp2
  push  temp3
  cpi    m_reg, 2
  inc    m_reg
  sbrc  temp1, t_links
  dec    m_reg
m_jmp:
  clr    temp2
   add   zl,m_reg
   adc   zh,temp2
  ldi    temp1, $FF
überspringe ich ja mit dem
23
24
25
26
   ijmp
        cpi    m_reg, 2
die Auswertung von t_links, das habe ich jetzt auch behoben, Problem ist
trotzdem noch da, wenn ich z.B. t_enter bei mp_0 drücke wechsel ich
nicht den Menüpunkt.
OP #1435786
Ja 2 Tasten dürften keine Probs machen, nachdem ich es jetzt so
umgeschrieben habe das es funktionieren muss, bin ich zu dem Entschluss
gekommen, das meine Entpellroutine einen Fehler haben muss.
entprellen:
  sei
  push  temp1
  push  temp2
  push  temp3
  in    temp1, SREG
  push  temp1
taster_ep:
  lds    temp1, ct0_ta
  lds    temp3, ct1_ta
  in    temp2, taster_port    ;low active
  eor    temp2, taster
  and    temp1, temp2      ;reset counter
  and    temp3, temp2
  com    temp1          ;count
  eor    temp3, temp1
  and    temp2, temp1      ;input AND last counterstate
  and    temp2, temp3
  eor    taster, temp2      ;toggle state
  and    temp2, taster      ;0-1-transition
  or    taster_state, temp2
23
  sts    ct0_ta, temp1
24
  sts    ct1_ta, temp3
25
26
  pop    temp1
27
  out    SREG, temp1
28
  pop    temp3
29
  pop    temp2
30
  pop    temp1
31
  reti
Seht ihr hier einen Fehler?
OP #1436236
Thomas O. schrieb:
> ps. du kannst JTAG auch aus dem Programm raus deaktivieren Bit7 im
> MCUCSR setzen.
> sbr temp, 0b10000000  ;JTAG Interface Disable;
> out mcucsr, temp
Ah danke, das habe ich noch gar nicht gewusst.
Ist ne nützliche Sache vor allem verhindere ich damit die ewige erneute
Problemsuche wegen dem JTAG.
Werde ich gleich mal in das Init von meinem Programm einbauen, da ich
ehh kein JTAG benutze.
mfg
