atmega328p, Probleme mit bootrst fuse
OP #1446519
Hallo all,
habe vor einiger Zeit mehrer atmega328p bei Reichelt gekauft,
und hab jetzt Probleme mit Bootloaderstart.
Offensichtlich scheint die bootrst fuse nicht richtig zu funktionieren,
der Controller startet immer bei Adresse 0, alle Kombinationen mit
bootrst, bootsz0,1 führen zu nichts.
Ich konnte folgendes feststellen:
die erste Aktion, die der Bootloader macht, ist eine LED anzuschalten.
Adresse der Bootloader-Section ist 0x3f00.
wenn keine Applikation drauf ist, d.h. der gesamte Flash vor dem
Bootloader ist 0xffff, dann geht die LED nach reset an, da 0xffff
invalid opcode ist,
wird er übersprungen und irgendwann kommt er auch bei 0x3f00 an und
startet den Bootloader.
Sobald aber eine Applikation mit endless main loop drauf ist, geht die
LED nicht mehr an, die Applikation wird gleich gestartet, d.h. der
Controller geht nach reset nicht nach 0x3f00.
Hat jemand ähnliche Probleme ?
es sieht wirklich so aus als ob die bootrst fuse keine Einfluß auf den
Resetvector hat.
Grüße,
Micha
Gast #1482889
Moin Micha,
hast du die Interrupt Vektoren in den Bootrom gemapped?
Aus dem Datenblatt:
/* Enable change of Interrupt Vectors */
GICR = (1 << IVCE);
/* Move interrupts to boot Flash section */
GICR = (1 << IVSEL);
Gruß, Oliver
Gast #1504314
da ich keine Interrupts verwende ist es eigentlich egal wo die Vectoren
stehen, es werden auch keine Interrupts enabled.
ja, die Startadresse ist korrekt,
Wordadresse: 0x3f00
Byteadresse: 0x7e00
ich verwende ja den Bootloader schon für andere AVR Typen,
und das hat bisher immer funktioniert.
trotzdem Danke für die Hilfe
Grüße,
Micha
