UART ATMega64L
Gast #1451438
Liebe Kollegen!!
Ich schaffe es nicht die UART auf meinem CEREBOT II Board mit einem
ATMega64L zum laufen zu bringen. Zur Kontrolle ob Daten gesendet werde
bzw. zum empfangen benutze ich Hypertermina.
Vielleicht ist jemand so lieb und sieht sich mein Programm an und gibt
mir einen Tip bzw. sagt mir wo der Fehler liegt.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/signal.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/delay.h>
//#include <avr/iom64.h>
ISR (USART1_RX_vect);
#define F_OSC 8000000               /* oscillator-frequency in Hz */
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_OSC)/((UART_BAUD_RATE)*16l)-1)
void visableDelay(uint8_t cnt)
  uint8_t c;
  // avr/delay.h  _dealy_loop_2() which takes a
  // uint16_t as its argument
  // provides a delay determined by the argument,
  // this delay varies with processor speed
23
  // the value is fixed at 0x8000 for an the 8 mhz cerebot
24
  for(c = 0; c < cnt; c++)
25
26
27
    _delay_loop_2(0x8000);
28
29
30
31
void usart_putc(unsigned char c) {
32
   // wait until UDR ready
33
  while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
34
  UDR1 = c;    // send character
35
  return;
36
37
38
39
40
void init(void) {
41
  // set baud rate
42
43
  UBRR1H = (uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC)>>8);
44
  UBRR1L = (uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC);
45
  UCSR1A = (1 << RXC1);
46
  // Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
47
  UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1) | (1 << RXCIE1);
48
49
  //asynchronous 8N1
50
  UCSR1C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11) | (1 << UMSEL1); //| (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ11);
51
  return;
52
53
54
// INTERRUPT can be interrupted
55
// SIGNAL can't be interrupted
56
ISR (USART1_RX_vect) { // USART RX interrupt
57
  unsigned char c;
58
  PORTE &= ~(1 << PE6);
59
  c = UDR1;
60
  usart_putc(c);
61
  return;
62
63
64
int main(void) {
65
  DDRE = 0xf0;
66
  //PORTE |= (1 << PE6);
67
  init(); // init USART
68
69
  sei();  // enable interrupts
70
71
  // send initial character
72
73
  UDR1 = 0x43; // "C"
74
  PORTE |= (1 << PE4);
75
76
  UDR1 = 0x0d;
77
78
  // enable  PD5 as output
79
80
  while (1) {
81
    // PIN5 PORTD clear -> LED off
82
    PORTE &= ~(1 << PE5);
83
    visableDelay(15);
84
    // PIN5 PORTD set -> LED on
85
86
    PORTE |= (1 << PE5);
87
    visableDelay(15);
88
89
  return 0;
90
DANKE für Eure Hilfe!!!
Freshman
Gast #1451485
Nein, weder am Hyperterminal (9600 Boud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine
Parität) noch auf dem Board (Led 6 geht nicht an).
Ich hab schon alles 3 mal kontrolliert aber es tut sich nichts. Ich komm
einfach nicht auf den Fehler.
Freshman
#1451517
Hast du die Hardware (MAX232, Kabel) schon kontrolliert?
Prozessor aus dem Sockel nehmen. Den Tx Pin mit dem Rx Pin DIREKT IM
SOCKEL mit einem Stückchen Draht brücken und nachsehen ob sich
Hyperterminal selbst Zeichen schicken kann. Wenn nicht ist höchst
wahrscheinlich das Kabel nicht richtig gekreuzt. Du kannst zb mit einer
Led (+Vorwiderstand) auf die Suche gehen, wo die PC-Signale
verschwwinden.
