Ich habe ein eigenes Layout erstellt und nur die Teile übernommen die ich brauchte. Mit dem ISP Adapter konnte ich bisher diesen dummen µP noch nicht proggen, aber mit dem direkt Verbinden an den LPT und dem DOS Progg "ISP_ARV" gings, konnte es sogar org. wieder auslesen. Augaben klappen ja ganz toll mit ASM z.B. "SBI" aber wenn ich ein Signal am Eingang von Port B oder C an Port D weiterleiten will, ala drücke an Port B,C -> leuchte an Port D. Das geht aber nicht ?? Hab mal das Tuturial von www.mikrocontroller.net ausgetestet. .include "4433def.inc" ldi r16, 0xFF out DDRB, r16 ;Port B durch Ausgabe von 0xFF ins ;Richtungsregister DDRB als Ausgang konfigurieren ldi r16, 0x00 out DDRD, r16 ;Port D durch Ausgabe von 0x00 ins ;Richtungsregister DDRD als Eingang konfigurieren loop: in r16, PIND ;an Port D anliegende Werte (Taster) nach r16 einlesen out PORTB, r16 ;Inhalt von r16 an Port B ausgeben rjmp loop ;Sprung zu "loop:" -> Endlosschleife Hab 100k PullDown genommen, sollte aber auch funzen oder ?
Hallo. Also, ich täte jetzt behaupten das dein Programm nicht geht, weil der R zu groß ist, 100k ist schon einiges... Ich denke allerdings du meinst PullUp, normalerweise schaltet man den Schalter gegen Masse und den R auf 5V. Probiers doch mal mit weniger als 100k, 10k oder 1k. Wenn du keine 1k-R's da hast, kauf dir welche, die braucht man eh fast immer ;-) ciao Christian
Hallo Du kannst ja auch die internen Pullups einschalten. z.B.: DDRB=0xff; PORTB=0xff; und Portb ist als Ausgang und die internen PullUps sind eingeschalten. dann brauchst nur mehr einen Schalter auf Masse. gutes gelingen ;-)
