Java, int -> unsigned
Gast #1463010
Hey Leute,
ich habe folgenden Java Code für eine CRC-Berechnung:
public short calcCRC16(byte[] data, int length)
  short polynom = (short) 0xA001;
  int crc = 0;
  // calculate CRC16 by doing a polynom division
  for (int i = 0; i < length; i++)
               crc ^= data[i];
        for(int j = 8; j > 0; j-- )
          crc = (crc >> 1) ^ (((crc & 1)==1) ? polynom : 0 );
      return (short)crc;
leider ist das Ergebnis oftmals negativ. Jetzt gibt es in Java aber kein
unsigned int. Wie kann ich dann aus einem int ein unsigned int machen?
Wie jetzt, willst Du einfach den Betrag des Ergebnisses haben? Dann mach
das doch so. Java hat dafür die Methode abs().
Ah, oder Du nimmst dann halt den nächstgrößeren Datentyp, so dass Dein
Ergebnis immer reinpasst und keine negative Zahl sein kann. Ein bisschen
blöd ist es schon dass es kein unsigned in Java gibt, da muss ich Dir
Recht geben.
Persönliche Seite #1463383
> Recht geben.
Nein richtig "blöd" ist an dieser stelle das casten in einen short...
Int ist mit 32bit für eine 16bit CRC breit genug, und das casten auf
char bringt hier eher Nachteile als Nutzen (intern wird eh mit int
gerechnet weil einer der operanden integer ist und es keine explizite
short arithmetik gibt...)
public int calcCRC16(byte[] data, int length) {
  int polynom = 0xA001;
  int crc = 0;
  for (int i = 0; i < length; i++) {
        crc ^= data[i];
        for(int j = 8; j > 0; j-- ) {
      return crc & 0xFFFF; //Für die Ängstlichen
Irgenwie kommt mir der Code doch keannt vor hatten wir den hier nicht
schonmal?
Diese undurchsichtige Zeile innerhalb der inneren Schleife trägt
zumindest nicht zum Verständnis bei zumal es das ganze noch unnötig
kompliziert macht.
