Hallo, ich bin dabei eine Toolchain mit einem myAVR Board und meinem Mac aufzubauen. Nach etwas hin und her kann ich den Programmer nun auch erreichen. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung(en): In der Regel diese: avrdude: Device signature = 0xffffff avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Error 1 Einmal diese: avrdude: Device signature = 0xff7fff avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 Double check chip, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Error 1 Der Mac ist neu, das Controller Board hat bestimmt ein Jahr in einer einer "Ramsch-Schublade" gelegen und der absolute Löt-Künstler bin ich auch nicht. Ich weiß also nicht so recht wo ich jetzt ansetzen muss. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.... Gruß Jig
Allgemeine Tipps: AVRDUDE kann man über Kommandozeilenparameter dazu bringen mehr Informationen auszugeben und man kann bei schnellen Rechnern die Schnittstelle etwas verzögern (zumindest bei Windows Rechnern). Die Infos ggf. aufzeichen und zeigen. Ist dein µC auf dem Board in einem Sockel? Wenn ja, rausnehmen und MOSI/MISO im Sockel mit einer Drahtbrücke verbinden. In Verbindung mit dem ausführlichen Infomodus von AVRDUDE solltest du dann sehen, ob die Übertragungskette PC -> Board -> PC funktioniert.
Hi, also... ich glaube die Verbindung funktioniert. Ich habe diese "signature - Überprüfung" mit <-F> ausgeschaltet. Scheinbar wird das Programm jetzt auf den Controller übertragen (Laufbalken). Dann kommt wieder eine Fehlermeldung: avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x12 != 0xff avrdude: verification error; content mismatch avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. Bedeutet das, dass sich das Programm im Controller vom .hex unterscheidet? (Übertragungsfehler???). oder, dass ich ein Fehler in meinem Quelltext habe, den der Compiler nicht akzeptiert. Ersteres würde ja eher auf einen kaputten Controller hinweisen. Die Signatur auch oder? Hab leider keinen zweiten zur Hand. Werde morgen mal welche besorgen. Grüße Hannes
Du glaubst Sie funktioniert. Ich glaube, sie funktioniert nicht. Probier mal das was Stefan geschrieben hat.
Wenn die serielle Anbindung sicher Ok ist (RX-TX-Echo-Test) dann könnte es auch noch an einer zu hohen ISP-Geschwindigkeit liegen. Gruß
