Eclipse und avr plugin zerschossen
OP #1481177
Hallo Leute, ich habe ein riesen Problem:
Schreibe in C mit eclipse und dem avr plugin.
Hatte das alles wie im Tutorial
hier:http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/avr_eclipse_tutorial
beschrieben installiert und es funktionierte prima.
Dann sollt ich einen µc mit c51 Kern programmieren, also alles nötige
für eclipse runter geladen und installiert. Aber funzte nicht.
Nun wollt ich wieder avr programmieren und das geht nun auch nichtmehr.
Hab alles deinstalliert und gelöscht und eclipse und plugins wie im oben
genannten Tutorial wiede rinstalliert.
Leider geht es trotzdem nicht.
Beim compilieren kommt nun folgender Fehler:
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O2 -fpack-struct -fshort-enums
-funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL
-MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
/usr/bin/sh: /c/WinAVR-20081205/bin/avr-gcc: Bad file number
make: *** [main.o] Error 126
Weis jemadn woran es liegen kann?
Stehe kurz davor ne Formatiersession zu starten, weil ich das unbedingt
brauche.
#1481624
Ich würde mal darauf tippen, dass ein falsches 'make' gestartet wird.
Check doch mal die Pfade unter Preferences -> AVR -> Paths und stell
sicher, dass der Pfad zu 'make' auf Dein winAVR\util\bin Verzeichnis
zeigt.
Wenn das nicht hilft dann mal folgendes Probieren:
Bei einem AVR Projekt die Properties öffnen, zu C/C++ Build gehen, dann
im 'Builder Settings' Tab das Häckchen bei 'use default build command'
entfernen und dafür im Textfeld darunter den kompletten Pfad zu 'make'
eingeben, z.b. 'D:\AVR\WinAVR-20090313\utils\bin\make'
Damit müsste es eigentlich funktionieren.
Hintergrund:
Eclipse startet zum kompilieren das erste 'make', das es im PATH findet.
Deswegen hängt das AVR Plugin den Pfad zum Compiler und zu 'make' vor
den normalen Systempfad. Der genauen PATH kann man sich bei den Project
properties unter 'C/C++ Build -> Build Variables -> Show system
variables' anzeigen lassen.
OP #1481828
Also wenn ich ein neues Projekt anlege und nur die main.c und dann auf
kompilieren drücke kommt folgende Meldung:
Building target: test2.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,test2.map -mmcu=atmega162 -o"test2.elf"  ./main.o
c:/winavr-20081205/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crt
m162.o:(.init9+0x0):  undefined reference to `main'
make: *** [test2.elf] Error 1
vielleicht hilft das ja weiter
#1482044
In Deiner main.c fehlt die "main" Funktion. Zum testen reicht ein
int main(void) {
    return 0;
