Problem mit Tastenabfrage
Gast #1481989
ich mache gerade meine ersten Gehversuche in C und AVR und habe im
Internet ein Beispielprogramm zur Tasterabfrage gefunden welches ich
abwandeln wollte. Im Beispiel sollte immer nur eine Leuchte leuchten (if
(keys &2,4,8,0x10,0x20usw)
Ich möchte gerne zusätzlich dass beim gleichzeitigen Tastendrücken
mehrere Leds leuchten
Taster 1+2 zusammen: LED1und2
Taster 3+1: Led3+1
Taster 3+2+1: Led3+2+1
und so weiter.
Ich schaffe es jedoch nicht dass mehrere Leds gleichzeitig leuchten.
Meiner Meinung nach bedeutet
if ( keys & 3 )
            led = 3; im untenstehenden Beispiel dass wenn Taster 1 +2
gleichzeitig gedrückt ist, LED 1+2 leuchten müssen.
Was mache ich falsch?
Holger
 Title:    Turn on LED when switch is pressed
 Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury
 Date:     December 2002
 Software: AVR-GCC 3.3
 Hardware: AT90S8515 at 4 Mhz, STK200 compatible starter kit
 Description:
 This example demonstrates basic port input/output technic.
 If one of the switches on port B is pressed, the corresponding LED on
port C is
 turned on.
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
    uint8_t   led;
    uint8_t   keys;
    DDRC  = 0xff;                  // use all pins on PortC for output
    DDRB  = 0x00;                  // use all pins on port B for input
    PORTB = 0xff;                  // activate internal pull-up
    PORTC = 0x00;                  // set output high -> turn all LEDs
off
    for (;;) {                     // loop forever
        keys = ~PINB;              // read input port with switches
(active-low)
        if ( keys & 1 )
            led = 1;
        else if ( keys & 2 )
            led = 2;
    else if ( ( keys & 0x03 ) == 0x03 )
            led = 3;
        else if ( keys & 4 )
            led = 4;
    else if ( keys & 5 )
                    led = 5;
        else if ( keys & 6 )
            led = 6;
        else if ( keys & 7 )
            led = 7;
        else
            led = 0;
        if ( keys )
            PORTC = ~led;           // Set corresponding LED if switch
pressed
#1482004
Das hier maskiert dir NICHT das Bit für den 5. Taster heraus.
5 ist binär  00001001
Damit maskierst du dir also Bit 0 und Bit 3 frei.
Ausserdem darfst du hier nicht else if benutzen. Ansonsten müsstest du
nämlich alle 256 Fälle, die man mit 8 Tastern erzeugen kann, abhandlen
müssen :-)
   for(;;)
     PORTC = ~PINB;
das ist die Einfachlösung. Einfach den Zustand aller Taster auf die LEDs
geben.
   for(;;) {
     leds = 0;
     keys = ~PINB;
     if( keys & ( 1 << 0 ) )
       leds |= ( 1 << 0 );
     if( keys & ( 1 << 1 ) )
       leds |= ( 1 << 1 );
     if( keys & ( 1 << 2 ) )
       leds |= ( 1 << 2 );
     if( keys & ( 1 << 3 ) )
       leds |= ( 1 << 3 );
     if( keys & ( 1 << 4 ) )
       leds |= ( 1 << 4 );
     if( keys & ( 1 << 5 ) )
24
       leds |= ( 1 << 5 );
25
26
     if( keys & ( 1 << 6 ) )
27
       leds |= ( 1 << 6 );
28
29
     if( keys & ( 1 << 7 ) )
30
       leds |= ( 1 << 7 );
31
32
     PORTC = leds;
33
