R8C: Sensorausgabe über UART0?
OP #1504869
vielen Dank erstmal an alle, die mich bisher bei meinem R8C/22-Projekt
unterstützt haben. Bisher kann ich über die UART0 LEDs an und
ausschalten. Ich habe jetzt einen Feuchte-Temperatur-Sensor an den
Mikocontroller angeschlossen und möchte mir gerne die Werte an der UART0
Schnittstelle ausgeben lassen (an Hterm senden). Leider klappt das
bisher nicht. Ich habe mein Projekt mal angehängt. Nicht erschrecken,ich
habe versucht das Programm für die Auswertung der Sensorsignale (von
Sensirion) einzubinden. Wenn ich über Hterm eine '1' eingebe, soll die
Messung gestartet werden.
Fragen:
Das original Programm von sensirion schickt über
printf("temp:%5.1fC humi:%5.1f%% dew
point:%5.1fC\n",temp_val.f,humi_val.f,dew_point);
die Messergebnisse an die UART. Bei mir kommt allerdings nichts an.
Ausserdem habe ich mal gelesen, dass printf beim R8C nicht gut
funktioniert. Zudem ist printf wahrscheinlich auf die UART1 bezogen und
nicht auf UART0. Ich habe bisher gelesen, dass man über das Einbinden
der device.c datei von UART1 auf UART0 umstellen kann. Allerdings weiß
ich nicht was ich da genau machen muss...
Ich suche einfach eine Lösung, um an die Messergebnisse über die UART0
zu kommen. Hat jemand eine Idee, wie das funktioniert?
Grüße und vielen Dank,
Michael
OP #1505284
Hallo Stefan,
ich will nur die Messergebnisse über uart an den PC senden. Printf hatte
ich deswegen im Kopf, weil das im Beispielprogramm von Sensirion
angegeben war.
Wie würde denn so ein sprintf-Befehl mit Puffer aussehen? In etwa so?:
messergebnis=sprintf(temp_val.f, humi_val.f, dew_point)
Den Text brauche ich nicht, nur die messergebnisse.
Michael
Persönliche Seite #1505355
Hast du kein C-Buch? Tipp: Wunschzettel schreiben, jetzt gilt's.
Ersetze
dewpoint:%5.1fC\n",temp_val.f,humi_val.f,dew_point);
        //uart0_send("temp:%5.1fC humi:%5.1f%% dew
        //uart0_send(temp_val.f);
        //uart0_send(humi_val.f);
        //uart0_send(dew_point);
Durch
     char buffer[16]; // Uninitialisierter zwischen {} lokaler Puffer
                      // muss für je ein Argument Platz bieten!
     uart0_send("temp:");
     sprintf(buffer, "%5.1fC", temp_val.f);
     uart0_send(buffer);
     uart0_send(" humi:");
     sprintf(buffer, "%5.1f%%", humi_val.f);
     uart0_send(buffer);
     uart0_send(" dewpoint:");
     sprintf(buffer, "%5.1fC", dew_point);
     uart0_send(buffer);
     uart0_send("\r\n");
