ich versuche gerade per Mikrocontroller über ein GSM Modem ein SMS zu
versenden.
Dabei habe ich bei dem AT Befehl: AT+CPIN="1234" folgendes Problem:
1. Beim Terminalprogramm kommt das Response Zeichen "OK"
2. Beim Mikrocontroller kommt das Responsezeich "Error"
Im C-Programm sieht das so aus:
void Modembefehle (char Befehl)
char PIN[17]={"AT+CPIN=\"1234\"\r\n"};
char i = 0;
char lange;
char *pointer;
switch (Befehl)
case 1: lange =strlen(PIN); pointer = PIN; break;
#asm("cli") //Interrupts ausschalten
for (i=0;i < lange; i++) //Auf RS232 schreiben
while(!(UCSRA & (1<<UDRE))) //Warte bis Sendespeicher frei ist
UDR = *pointer; //Sendespeicher beschreiben
++pointer;
#asm("sei") //Interrupts ein
Weiß irgendwer woran mein Problem liegen könnte?
Vielen Dank für Eure mühen
bg Willi
Das dürfte daran liegen, dass der PC etwas anderes sendet als der UC.
ist eben nicht gleich
AT+CPIN="1234"
Das liegt an den Hochkommata. Diese sollten über Charakter gesendet
werden (sofern diese von Interesse sind - was sie sind, da es sich
schließlich um den PinString handelt). Müsste Charakter 34 sein.
By the way ist es sinnlos eine PIN über die Serielle zu senden. Kann
ohnehin jeder lesen...
