AVR (ATmega644p): Wie Speicherbedarf prüfen ?
OP #1511908
ich schon wieder. Dank der Hilfe der Guten Geister Dieses Forums habe
ich es geschafft, meinen ATMega644P zu programmieren. Ich bin von einem
ATMega32 auf den 644P umgestiegen, weil ich mehr Speicher benötige. Nun
zeigt sich aber, dass ich wahrscheinlich wieder in Speicherprobleme
(Überlauf) reinlaufe.
Mit meinem Makefile (siehe Anhang) und
$ make clean && make all
Linking: psuctrl.elf
avr-gcc -mmcu=atmega644p -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL  -O2 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=controller.o -I/Users/frgo/gnc//avr/gaul -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/psuctrl.elf.d controller.o --output psuctrl.elf -Wl,-Map=psuctrl.map,--cref   /Users/frgo/gnc//avr/gaul/libgaul.a -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt  -lm
Creating load file for Flash: psuctrl.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom psuctrl.elf psuctrl.hex
Creating load file for EEPROM: psuctrl.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex psuctrl.elf psuctrl.eep
avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
Creating Extended Listing: psuctrl.lss
avr-objdump -h -S psuctrl.elf > psuctrl.lss
Creating Symbol Table: psuctrl.sym
avr-nm -n psuctrl.elf > psuctrl.sym
Size after:
psuctrl.elf  :
section                     size          addr
23
.data                         692   8388864
24
.text                      23942              0
25
.bss                         1124   8389556
26
.stab                        1632              0
27
.stabstr                      198              0
28
.debug_aranges           512             0
29
.debug_pubnames     4350             0
30
.debug_info             26417             0
31
.debug_abbrev           6897            0
32
.debug_line              22310            0
33
.debug_frame            3280            0
34
.debug_str                 5554            0
35
.debug_loc               14555            0
36
.debug_ranges           1912            0
37
Total                      113375
38
39
AVR Memory Usage:
40
41
Device: atmega644p
42
43
Program:   24634 bytes
44
(.text + .data + .bootloader)
45
46
Data:       1816 bytes
47
(.data + .bss + .noinit)
48
49
-------- end --------
Das sieht für mich immer noch gut aus, denn der 644p hat 64k Flash und
4k SRAM. Das ist alles noch weit von dem entfernt, was ich hier sehe.
Dennoch bleibt mein Programm hängen - was ich schon vom ATMega32 kenne.
Wie kann ich sicher erkennen, dass ich keine Speicherschreiber habe ?
Gibt es eine Magic Formula ?
Danke im Voraus für Hinweise!
Grüße
   Frank
#1511931
Leider läßt sich aus der Ausgabe von .data + .bss + .noinit der
wirkliche SRAM-Bedarf zur Laufzeit nicht ermitteln. Denn zur Laufzeit
kostet jede aufgerufene Funktion Platz auf dem Stack (lokale
Variablen!). Am besten mal den wahren Speicherverbrauch zur Laufzeit
bestimmen. Eine brauchbare Methode dazu findest Du hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc
Es kann natürlich leicht sein, daß Dein Code eigentlich mit dem SRAM
auskommen müßte, Du aber irgendwo ein Speicherleck hast, z.B. schreiben
über die Array-Grenzen hinaus. Das mußt Du natürlich ausschließen.
Servus
Michael
Gast #1512100
Auch wenn lokale Variable SRAM benötigen, sind da zunächst mal noch über
2k frei. Da passt schon eine Menge rein.
Hast du große Arrays lokal angelegt? Nutzt du malloc, oder rekursive
Funktionsaufrufe?
Wenn nicht, ist das sehr wahrscheinlich kein Speicherplatzproblem.
Oliver
OP #1512215
Danke für den Link !!
Yep, ist klar. Da der Code (bis auf eine neue Funktion, die das
Speicher-Fass beim ATMega32 zum Überlaufen brachte) auf dem ATMega32
läuft, habe ich bisher nicht in dieser Richtung gesucht....
> Servus
> Michael
Cheers
  Frank
OP #1512218
Hubert G. schrieb:
> Für welchen Kontroller wurde der Code denn ursprünglich geschrieben?
> Wie sind die LCD- und sonstige Ausgabetexte gespeichert.
Für den ATMega32.
Als PSTRs. Überwiegend (zu ca. 90%). Mehr geht nicht - denn die
restlichen Strings sind Format-Strings.
Gruß,
  Frank
OP #1512219
Nein.
> Nutzt du malloc,
Nein.
> oder rekursive Funktionsaufrufe?
Nein.
Vermute ich inzwischen auch. Sieht nach UART Problem aus, weiss aber
nicht wieso. Denn: DAS LIEF ALLES SCHON MAL AUF EINEM ATMEGA32 ...
Schnief!
> Oliver
Frank
OP #1512361
Hubert G. schrieb:
> Dann würde ich das mal mit dem Code probieren der auf dem Mega32 lief,
> der hat nur halb so viel SRAM.
> Wenn das läuft dann die neue Funktion einfügen. Dann hast du zumindest
> einen Anhaltspunkt zum suchen.
Jau. gelesen, getan. Alles läuft, bis auf UART. Sobald ich den UART (ich
nutze die Lib von Peter Fleury) dazunehme, per Aufruf:
In darc.h:
#if !defined( DARC_BAUDRATE )
#define DARC_BAUDRATE                  38400
#endif
In main():
darc_init( DARC_BAUDRATE ); // Enable communication link "DARC" using USART0
In darc.c:
rc_t darc_init( unsigned long nBaudrate )
  // Initialize UART of the controller board (uses Peter Fleury's
  // UART Library).
  uart_init( UART_BAUD_SELECT( nBaudrate, F_CPU ));
  // Set streams
  stdout = (FILE *) &darc_stdio;
  // stdin  = (FILE *) &darc_stdio;
  _darc_stream = (FILE *) &darc_stdio;
  // Init buffers
  darc_clear_receive_buffer();
  darc_clear_send_buffer();
  // Save init status
  bDARCIsInitialized  = TRUE;
23
  bDARCCommandAvailable = FALSE;
24
25
  // Done.
26
27
  return RC_OK;
28
uart_init() ist in Peter's Lib definiert als:
#if defined(__AVR_ATmega164P__) || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega644P__)
 /* ATmega with two USART */
 #define ATMEGA_USART0
 #define ATMEGA_USART1
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   SIG_USART_RECV
 #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   SIG_USART1_RECV
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  SIG_USART_DATA
 #define UART1_TRANSMIT_INTERRUPT  SIG_USART1_DATA
 #define UART0_STATUS   UCSR0A
 #define UART0_CONTROL  UCSR0B
 #define UART0_DATA     UDR0
 #define UART0_UDRIE    UDRIE0
 #define UART1_STATUS   UCSR1A
 #define UART1_CONTROL  UCSR1B
 #define UART1_DATA     UDR1
 #define UART1_UDRIE    UDRIE1
#endif
Function: uart_init()
Purpose:  initialize UART and set baudrate
Input:    baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
23
Returns:  none
24
25
void uart_init(unsigned int baudrate)
26
27
    UART_TxHead = 0;
28
    UART_TxTail = 0;
29
    UART_RxHead = 0;
30
    UART_RxTail = 0;
31
32
#if defined( AT90_UART )
33
    /* set baud rate */
34
    UBRR = (unsigned char)baudrate;
35
36
    /* enable UART receiver and transmmitter and receive complete interrupt */
37
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
38
39
#elif defined (ATMEGA_USART)
40
    /* Set baud rate */
41
    if ( baudrate & 0x8000 )
42
43
       UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
44
       baudrate &= ~0x8000;
45
46
    UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
47
    UBRRL = (unsigned char) baudrate;
48
49
    /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
50
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
51
52
    /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
53
    #ifdef URSEL
54
    UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
55
    #else
56
    UCSRC = (3<<UCSZ0);
57
    #endif
58
59
#elif defined (ATMEGA_USART0 )
60
    /* Set baud rate */
61
62
63
       UART0_STATUS = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
64
65
66
    UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
67
    UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
68
69
70
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
71
72
73
    #ifdef URSEL0
74
    UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
75
    #else
76
    UCSR0C = (3<<UCSZ00);
77
    #endif
78
79
#elif defined ( ATMEGA_UART )
80
    /* set baud rate */
81
82
83
84
85
86
    UBRRHI = (unsigned char)(baudrate>>8);
87
    UBRR   = (unsigned char) baudrate;
88
89
    /* Enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
90
91
92
#endif
93
94
}/* uart_init */
Ich habe keine Hinweise in Sachen USART für die Portierung von ATMega32
auf ATMega644P gefunden ...
Gruß,
  Frank
Gast #1512422
Da gibt es schon Unterschiede, aber die lib handelt das (hoffentlich
richtig).
Da hilft alles nichts, da ist jetzt intelligentes debugging angesagt.
Oliver
